Страница 1 из 2
Pic16f877a не прошивается.
Добавлено: Вс май 02, 2021 11:29:48
Пушкин
Привет.прошиваю pic16877a програматором экстрапик с доработкой сиривля,прогой picpgm,после верификации пищит что ошибка чтения и чип неприконекчен,пробую во 'втором режиме' прошить тоже самое,считываю везде F,беру второй чип но бэушный(бэушил не я),считываю его,он считывается,но после этого пишет прога что чип отконектился...Что я делаю не так,уже весь мозг сломал?
Пс:прошивал этим програматором и программой pic16f628a только что,все прошилось,значит дело не в приблуде......
Re: Pic16f877a не прошивается.
Добавлено: Вс май 02, 2021 14:43:13
1en2-1
биты конфигурации - СР ???...если стоит защита, то пик не читается (биты убрать при прошивке)....
Добавлено: Вс май 02, 2021 15:45:30
Пушкин
Ср off.Такое ощущение что он что-то исполняет,тк стабилизатор в програматоре греется и пишет чип но конект
Добавлено: Вс май 02, 2021 15:49:45
1en2-1
тактовый генератор надо останавливать, заземлив ногу 13 через резистор (1К)...
Добавлено: Вс май 02, 2021 15:54:00
Пушкин
А вот об этом по подробнее пожалуйста... Где это написано в даташите?для остановки тактирования изнутри в прогере от сиривля имеется второй режим,но это не помогло.чип сконфигурирован на генерацию от HS.
Добавлено: Вс май 02, 2021 15:59:12
1en2-1
написано везде и давно, что ВХОДЫ КМОП-микросхем нельзя бросать в воздухе
(по определению).....))))
Добавлено: Вс май 02, 2021 16:06:03
Пушкин
Что то я не понял смысл данного выражения.....Пока чип не прошит (новый)по даташиту у него нет ни входов ни выходов.....вопрос: все 40 выводов подтягивать?
Добавлено: Вс май 02, 2021 16:12:07
1en2-1
теоретически - да (но надо отличать выводы и входы).....у себя на железе Пони я приземлил OSC1 и PGM....876й читал-писал без проблем...
в игрушке на пик84 при висящих ногах порта (сконфигурирован был на вход) от руки (не касаясь) что-то наводилось и менялся его ток потребления....
Добавлено: Вс май 02, 2021 17:04:46
Пушкин
Сейчас попробую,вдруг поможет,спасибо за совет.
Добавлено: Вс май 02, 2021 18:17:57
otest
1en2-1
Прекрати писать бред
считываю везде F
Этого не может быть. Мах. 3FFF.
Добавлено: Вс май 02, 2021 18:29:04
Пушкин
Извиняюсь,опечатался,действительно 3FFF.....подпайка резисторов ничего не дала.....Ну не могут же сразу оба чипа 877а быть неисправными.....На форумах почитал что у многих такие проблемы на экстрапиках с ними....сейчас буду собирать пиккит....
Добавлено: Вс май 02, 2021 18:34:34
samand587
[uquote="Пушкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4025686#p4025686"]...прошивал этим програматором и программой ...[/uquote]
Надо брать PICkit3 или в крайнем случае PICkit2 и будет Вам счастье! :))
Добавлено: Вс май 02, 2021 18:39:24
1en2-1
Пушкин писал(а):прошиваю pic16877a
я всегда сначала читаю пик, чтобы видеть, что всё работает....
Добавлено: Вс май 02, 2021 18:43:32
otest
Ещё одна бредятина. Прекращай.
Добавлено: Вс май 02, 2021 18:47:55
1en2-1
samand587 писал(а):и будет Вам счастье
при действительно негодном пике - не будет.....)))
Добавлено: Пн май 03, 2021 10:50:44
BOB51
Добавлено: Пн май 03, 2021 11:48:32
Пушкин
BOB51Вы про это?
. Однако...
И сие касается работы самих прожек-оболочек, а не вариантов железа.
При проверке с pic16f628 picpgm выявился очередной "баг" (ранее подобные фокусы наблюдались с pic12f629).
Причем те "фокусы" зависят не от конкретного железа (полный AN589 или JDM-версия), а от особенностей программ-оболочек.
В picpgm 628-й (предварительно "чистый") и читается и определяется и записывается с однократно сразу при записи выполняемой верификацией. А далее... Ни определения ни чего-то иного с уже прошитым МК выполнить не удается.
Помогает только обработка на icprog 1.06c - там и чтение и верификация и стирание.
А уж опосля снова можно на picpgm переносить.
Вобщем... У каждой прожки-оболочки свои заморочки!
пробовал и испрог и пони прог,нечитает....в пик пгм пишет чип но конект,в испрог ошибка чтения по адресу0*0000,в пони аборт-24.уже почти спаял пиккит,к вечеру думаю уже им буду пробовать...подскажите из каких прог им можно работать кроме мплаб(она уже установлена)
Добавлено: Пн май 03, 2021 12:19:01
BOB51
Именно мой вариант работает и icprog и с
http://picpgm.picprojects.net/index.html
но icprog требует при установке заметно больше внимания (уже подзабыл чего там добавлять в некоторых случаях надо)...
Разве что к тому описанию добавлю разводку используемых панелек-кроваток (те что "с нулевым усилием"), которые я для той схемы применяю:
panelki.pdf
(170.78 КБ) 245 скачиваний
Пик-китвроде и с picpgm работать может.
:roll:
Добавлено: Пн май 03, 2021 12:40:37
Пушкин
Так в списке программаторов нет пиккита,есть юэсбипрог(кажется так написано,только по ненашенски)....или это одно и тоже?
Добавлено: Пн май 03, 2021 14:50:47
BOB51
УВЫ... не посмотрел...
:oops:
Там на сайте и схемки железа выложены
http://picpgm.picprojects.net/hardware. ... PROGRAMMER
"PICPgm USB Programmer"
это железяка на основе FT245BL (не путать с FT245BRL!)...
