Pic16f877a не прошивается.
Сообщение Пушкин »
Привет.прошиваю pic16877a програматором экстрапик с доработкой сиривля,прогой picpgm,после верификации пищит что ошибка чтения и чип неприконекчен,пробую во 'втором режиме' прошить тоже самое,считываю везде F,беру второй чип но бэушный(бэушил не я),считываю его,он считывается,но после этого пишет прога что чип отконектился...Что я делаю не так,уже весь мозг сломал?
Пс:прошивал этим програматором и программой pic16f628a только что,все прошилось,значит дело не в приблуде......
Сообщение 1en2-1 »
биты конфигурации - СР ???...если стоит защита, то пик не читается (биты убрать при прошивке)....
Сообщение Пушкин »
Ср off.Такое ощущение что он что-то исполняет,тк стабилизатор в програматоре греется и пишет чип но конект
Сообщение 1en2-1 »
тактовый генератор надо останавливать, заземлив ногу 13 через резистор (1К)...
Сообщение Пушкин »
А вот об этом по подробнее пожалуйста... Где это написано в даташите?для остановки тактирования изнутри в прогере от сиривля имеется второй режим,но это не помогло.чип сконфигурирован на генерацию от HS.
Сообщение 1en2-1 »
написано везде и давно, что ВХОДЫ КМОП-микросхем нельзя бросать в воздухе
(по определению).....))))
Сообщение Пушкин »
Что то я не понял смысл данного выражения.....Пока чип не прошит (новый)по даташиту у него нет ни входов ни выходов.....вопрос: все 40 выводов подтягивать?
Сообщение 1en2-1 »
теоретически - да (но надо отличать выводы и входы).....у себя на железе Пони я приземлил OSC1 и PGM....876й читал-писал без проблем...
в игрушке на пик84 при висящих ногах порта (сконфигурирован был на вход) от руки (не касаясь) что-то наводилось и менялся его ток потребления....
Сообщение Пушкин »
Сейчас попробую,вдруг поможет,спасибо за совет.
Сообщение otest »
1en2-1
Прекрати писать бред
считываю везде F
Этого не может быть. Мах. 3FFF.
Сообщение Пушкин »
Извиняюсь,опечатался,действительно 3FFF.....подпайка резисторов ничего не дала.....Ну не могут же сразу оба чипа 877а быть неисправными.....На форумах почитал что у многих такие проблемы на экстрапиках с ними....сейчас буду собирать пиккит....
Сообщение samand587 »
[uquote="Пушкин",url="/forum/viewtopic.php?p=4025686#p4025686"]...прошивал этим програматором и программой ...[/uquote]
Надо брать PICkit3 или в крайнем случае PICkit2 и будет Вам счастье! :))
Сообщение 1en2-1 »
Пушкин писал(а):прошиваю pic16877a
я всегда сначала читаю пик, чтобы видеть, что всё работает....
Сообщение otest »
Ещё одна бредятина. Прекращай.
Сообщение 1en2-1 »
samand587 писал(а):и будет Вам счастье
при действительно негодном пике - не будет.....)))
Сообщение BOB51 »
Сообщение Пушкин »
BOB51Вы про это?
. Однако...
И сие касается работы самих прожек-оболочек, а не вариантов железа.
При проверке с pic16f628 picpgm выявился очередной "баг" (ранее подобные фокусы наблюдались с pic12f629).
Причем те "фокусы" зависят не от конкретного железа (полный AN589 или JDM-версия), а от особенностей программ-оболочек.
В picpgm 628-й (предварительно "чистый") и читается и определяется и записывается с однократно сразу при записи выполняемой верификацией. А далее... Ни определения ни чего-то иного с уже прошитым МК выполнить не удается.
Помогает только обработка на icprog 1.06c - там и чтение и верификация и стирание.
А уж опосля снова можно на picpgm переносить.
Вобщем... У каждой прожки-оболочки свои заморочки!
пробовал и испрог и пони прог,нечитает....в пик пгм пишет чип но конект,в испрог ошибка чтения по адресу0*0000,в пони аборт-24.уже почти спаял пиккит,к вечеру думаю уже им буду пробовать...подскажите из каких прог им можно работать кроме мплаб(она уже установлена)
Сообщение BOB51 »
Именно мой вариант работает и icprog и с
http://picpgm.picprojects.net/index.html
но icprog требует при установке заметно больше внимания (уже подзабыл чего там добавлять в некоторых случаях надо)...
Разве что к тому описанию добавлю разводку используемых панелек-кроваток (те что "с нулевым усилием"), которые я для той схемы применяю:
panelki.pdf
(170.78 КБ) 223 скачивания
Пик-китвроде и с picpgm работать может.
:roll:
Последний раз редактировалось BOB51 Пн май 03, 2021 14:56:42, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Пушкин »
Так в списке программаторов нет пиккита,есть юэсбипрог(кажется так написано,только по ненашенски)....или это одно и тоже?
Сообщение BOB51 »
УВЫ... не посмотрел...
:oops:
Там на сайте и схемки железа выложены
http://picpgm.picprojects.net/hardware. ... PROGRAMMER
"PICPgm USB Programmer"
это железяка на основе FT245BL (не путать с FT245BRL!)...
Вернуться в «PIC»
