Страница 1 из 1
Блок питания на LM723
Добавлено: Сб июл 11, 2009 19:36:23
Belous2k
Доброе время суток всем.
Нужен совет. Может кто делал этот БП, подскажите.
После включения, первоначально, все вроде нормально, регулируется напряжение, но через секунд 10-20 начинает дымиться сопротивление R6 в цепи питания микросхемы. Напряжение на входе БП - 32В. В чем причина?
Добавлено: Сб июл 11, 2009 19:53:19
Borodach
Поставьте помощнее резистор.
Добавлено: Сб июл 11, 2009 20:23:24
Belous2k
Дело в том, что я поставил резистор 0,5 Вт, он все равно горит. Тут что то другое, а что? Потому и прошу помощи у специалистов.
Добавлено: Вс июл 12, 2009 10:16:42
Borodach
Вот блок-схема 723... .
Добавлено: Вс июл 12, 2009 10:20:37
Borodach
Borodach писал(а):В большинстве схем этого резистора вообще нет - он закорочен. Так, что можно его заменить перемычкой... .
Примерно, как вот здесь -
Добавлено: Вс июл 12, 2009 10:30:55
Borodach
Да, забыл написать - отключите защиту (коллектор Т2). Скорее всего он открыт и "подкорачивает" выходной транзистор микросхемы - от того и греется резистор.
Вообще, защита на данной схеме нарисована не правильно - не знаю как на плате, но здесь необходимо переставить токоснимающий резистор чуть "левее"... . :)
Добавлено: Вс июл 12, 2009 11:03:35
Belous2k
Вы имеете ввиду между С2 и R3?
Добавлено: Вс июл 12, 2009 11:13:44
Borodach
Ещё чуть левее... . :)
Добавлено: Вс июл 12, 2009 11:35:27
Borodach
Кстати, защита в схеме триггерная, а это не всегда удобно... .
Добавлено: Вс июл 12, 2009 11:37:04
Сэр Мурр
Между эмиттером Т1 и резистором Р3
Добавлено: Вс июл 12, 2009 11:54:40
Belous2k
Спасибо за совет, попробую.
Добавлено: Вс июл 12, 2009 12:27:16
Borodach
Как проверите - отпишитесь, пожалуйста, нам тоже интересно...! :)
Добавлено: Вс июл 12, 2009 17:18:01
Belous2k
Короче, я так понял, что это не схема, а какая то фигня. После переделки, сместил резистор R4, на холостом ходу все нормально, но только подключаю нагрузку, порядка 1,5 А, летит транзистор VT2 и начинает гореть сопротивление R6. Регулировка R1 ни к чему не приводит.
Добавлено: Вс июл 12, 2009 17:36:40
Belous2k
Мне интересно, что вы скажите по поводу вот этой схемы, не охота городить что то суперсложное
Добавлено: Вс июл 12, 2009 22:52:18
Borodach
Я бы, конечно, позанимался ещё схемой на 723. Можно временно установить последовательно с коллектором Т2 светодиод с резистором и ограничить максимальный ток номинальным током светодиода. Пусть максимальный ток стабилизатора эта доработка не ограничит, но как она рабтает схема вцелом, мы бы поняли.... .
Предллогаемая схема это классический вариант включения интегрального стабилизатора 338 и каких-то "заморочек" с ним вообще быть не должно (правда бывают возбуждения, но они быстро устраняются конденсаторами). Поэтому можно собрать и не задумываться.
Хотя, мне больше нравится схема на обычном интегральном стабилизаторе, умощённом мощным транзистором и с возможностью регулировки не только выходного напряжения, но и тока ограничения - у неё возможностей больше, нежели у классической схемы включения.
Схема была опубликованна в одном из популярных радиожурналов - посмотрите, может понравится...? :)
Добавлено: Пн июл 13, 2009 07:27:38
Belous2k
Огромное спасибо за советы!
Я еще позанимаюсь своим БП, а будет время, возможно, попробую собрать предложенную Вами.
Спасибо, удачи.
