Страница 1 из 2
Дисплей для АОН
Добавлено: Вс июн 13, 2021 22:10:19
edison
Доброго времени суток. Помогите с опознанием дисплея для АОНа Матрикс М 300. Изначально не высвечивалась верхняя часть дисплея. Номера звонивших отображались на нижней его части, так что телефон свою функцию выполнял. После падения, дисплей окончательно вышел из строя, отошло больше половины дорожек шлейфа со стороны дисплея .
Re: Дисплей для АОН
Добавлено: Вс июн 13, 2021 22:16:28
musor
судя по количиству пиноф это статическийм заказной LCD скоре высего разработан под заказ изготовителя .....
и да аоноф с ЖКИ не встречал ...в тех телах и факсах где аон был штатно встроен стоят другие LCD ка правило с встроеным чипом под стандартные протоколы...
Re: Дисплей для АОН
Добавлено: Вс июн 13, 2021 22:21:10
edison
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4047032#p4047032"]и да аоноф с ЖКИ не встречал[/uquote]
этот АОН работает от телефонной сети.
Re: Дисплей для АОН
Добавлено: Вс июн 13, 2021 22:38:28
Asmodey
АОНы с МК в ЖК тоже от телефонной сети работали.
Сейчас, поди, сам разработчик не сможет вспомнить какие там ставились дисплеи и где оные добывались.
Re: Дисплей для АОН
Добавлено: Вс июн 13, 2021 23:28:21
nickjust
Эти Аоны делали в Москве
Можете попробовать с ними связаться
http://www.oktet.info/index.html
или тут спросить за дисплей
http://www.rebell.ru/support.htm
ЗЫ - А что Аонами еще пользуются??
Re: Дисплей для АОН
Добавлено: Вс июн 13, 2021 23:47:33
edison
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=4047062#p4047062"]ЗЫ - А что Аонами еще пользуются??
[/uquote]
Я пользовался, до сегодняшнего дня,
Re: Дисплей для АОН
Добавлено: Вс июн 13, 2021 23:52:12
Asmodey
[/uquote]
Ничего не скажу про аоны (они сейчас не везде работают), а городским "проводным" телефоном пользуюсь все чаще и чаще в последнее время. Думаю, не одному мне все меньше нравятся тарифы и тарифные планы опсосов.
Re: Дисплей для АОН
Добавлено: Пн июн 14, 2021 00:06:33
edison
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4047066#p4047066"][uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=4047062#p4047062"]ЗЫ - А что Аонами еще пользуются??
[/uquote]
Ничего не скажу про аоны (они сейчас не везде работают)[/uquote]
Так-то они должны работать везде. Просто, операторы связи, чтобы содрать с нас лишнюю копеечку, функцию аон, предоставляют как дополнительную услугу, за отдельную плату. Если оплаты нет, то и функции определения нет.
Re: Дисплей для АОН
Добавлено: Пн июн 14, 2021 01:39:45
74LS00
Дисплей вроде не битый. Может купить другой шлейф и приклеить если в нём проблема.
Маркировка может быть на стекле рядом с контактами, возможно в те времена она была популярна и чтото найдётся.
В старых конструкциях с расчётом на резинки, можно было просто заменить на резинку, а потом начали собирать так что без шлейфа никак
Re: Дисплей для АОН
Добавлено: Пн июн 14, 2021 06:21:35
edison
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4047082#p4047082"]Дисплей вроде не битый. Может купить другой шлейф и приклеить если в нём проблема.[/uquote]
Дисплей нормальный. Изначально проблема была в шлейфе со стороны дисплея,а после падения она усугубилась. С такого рода неисправностями мне еще сталкиваться не приходилось. Это получается, что
если я смогу найти такой же шлейф то его можно будет установить путем переклеивания со стороны платы и со стороны стекла или там еще дополнительно будет нужен какой-нибудь токопроводящий клей?
Re: Дисплей для АОН
Добавлено: Пн июн 14, 2021 08:10:05
nickjust
хай
Китаезы продают такие шлейфы и специальные насадки на паяльник для их приклеивания (терморезина)
Восстанавливал на машинах дисплеи
ЗЫ - можно попробовать отрезать край пару мм - и через пленку для запекания - обычным паяльником приклеить .На китайских калькуляторах проканало!
Re: Дисплей для АОН
Добавлено: Пн июн 14, 2021 09:18:18
edison
а что это за пленка для запекания такая?
Добавлено after 54 minutes 7 seconds:
Посмотрел на алиэкспресс аналогичный шлейф, и ничего подобного не нашел, может запрос не правильно сделал. Если правильно посчитал, то там на 70 pin
Re: Дисплей для АОН
Добавлено: Пн июн 14, 2021 10:04:23
otest
правильнее рукав для запекания. (еды в духовке)
Re: Дисплей для АОН
Добавлено: Пн июн 14, 2021 10:25:33
edison
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4047147#p4047147"]правильнее рукав для запекания. (еды в духовке)[/uquote]
Ок. понятно. Еще вопрос. Если я таким способом попробую переустановить шлейф, то для его соединения с платой телефона и стеклянным основанием экрана потребуется что-либо еще, или дорожки шлейфа под воздействием температуры припаиваются или приклеиваются ?
Re: Дисплей для АОН
Добавлено: Пн июн 14, 2021 11:12:50
nickjust
Купить с aliexpress:
-Шлейф для LOW приборок e34
http://ali.pub/4m8dcq
-Шлейф для HIGH приборок e38 e39 e53
http://ali.pub/3bm2wf
-Шлейф для MID e38 e39 e53
http://ali.pub/3bm2yk
-Шлейф для панели климата e38 e39 e53
http://ali.pub/3bm30p
-Щлейф для MID e31 e36
http://alii.pub/5lcyxm
-Специальный паяльник для замены шлейфов
http://ali.pub/3bm34l
А еще есть
3M Z-Axis 9703, 5552R(LCD) Анизотропная токопроводящая плёнка
3M Z-Axis 9703 (миним. шаг между контактами в шлейфе 0,015 микр. - ( 0,4mm.)
Одинарная самоклейка
5552R с нагревом и давлением -эфект эпоксидной смолы.
9703 без нагрева и без давления - " двухсторонний скотч"
Методика проста с 9703- приложил,сопоставил контакты и приклеил, готово. С 5552 сложнее, требуется к выше сказанному еще и прогрев до 200 град.С + давление на 1см в квадрате до 20кг.
Но сцуко дорогая
2ТС- да ,брал рукав для запекания и вырезал кусочек и сверху наложил и грел - сначала потренеруйся (на кошках
ВНИМАНИЕ! Смотри чтобы графитный слой шлейфа был открыт! Бывают шлейфы - крашеные !
Я отрезал чисто край на 1-2 мм - там где оторвался графит и клеил - если шлейф еще не совсем старый - есть вариант!
НО не надолго 1-3 месяц и снова отвал!
Есть еще контактолы клей токопроводящий - НО если руки дрожат (как у меня ) - то все слипнется!
Re: Дисплей для АОН
Добавлено: Пн июн 14, 2021 11:56:28
edison
nickjust, спасибо за информацию. Да, судя по ценам овчинка выделки не стоит. Попробую поставить старый шлейф, если не получится, то пускай остается, как есть, без дисплея.
Добавлено after 24 minutes 26 seconds:
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=4047168#p4047168"]если шлейф еще не совсем старый - есть вариант!
НО не надолго 1-3 месяц и снова отвал![/uquote]
Если дисплей будет жестко закреплен внутри корпуса, все равно будет вероятность отсоединения дорожек?
Re: Дисплей для АОН
Добавлено: Пн июн 14, 2021 13:09:38
musor
такие изделия по сути 1 разовые... ремонт нерентабелен обыччно выходит -по цене равен иди дороже нового
Re: Дисплей для АОН
Добавлено: Пн июн 14, 2021 15:10:53
nickjust
А че дорого ?
2 бакса
Приблуда для пайки продается в любом радиомагазине
я б рискнул
Re: Дисплей для АОН
Добавлено: Пн июн 14, 2021 17:31:33
dgrett
{если не получится, то пускай остается, как есть, без дисплея.}
Помнится, в 90х аон умел номер проговаривать. Он на Zilog сделан был.
Re: Дисплей для АОН
Добавлено: Пн июн 14, 2021 18:45:26
musor
нормалный РАШЕН аон да но он требовал мошный внешний БП 5В присьтафки почти не 1 не умела тем паче если питались от сетки АТС -там можно взять не боле 1ма в дежурном режиме и не воле 30 при заняти илинии
говорить на рашен мови они не умеди
