Дисплей для АОН
Сообщение edison »
Доброго времени суток. Помогите с опознанием дисплея для АОНа Матрикс М 300. Изначально не высвечивалась верхняя часть дисплея. Номера звонивших отображались на нижней его части, так что телефон свою функцию выполнял. После падения, дисплей окончательно вышел из строя, отошло больше половины дорожек шлейфа со стороны дисплея .
(77.9 КБ) 386 скачиваний
(104.7 КБ) 170 скачиваний
судя по количиству пиноф это статическийм заказной LCD скоре высего разработан под заказ изготовителя .....
и да аоноф с ЖКИ не встречал ...в тех телах и факсах где аон был штатно встроен стоят другие LCD ка правило с встроеным чипом под стандартные протоколы...
Сообщение edison »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4047032#p4047032"]и да аоноф с ЖКИ не встречал[/uquote]
этот АОН работает от телефонной сети.
Сообщение Asmodey »
АОНы с МК в ЖК тоже от телефонной сети работали.
Сейчас, поди, сам разработчик не сможет вспомнить какие там ставились дисплеи и где оные добывались.
Сообщение nickjust »
Эти Аоны делали в Москве
Можете попробовать с ними связаться
http://www.oktet.info/index.html
или тут спросить за дисплей
http://www.rebell.ru/support.htm
ЗЫ - А что Аонами еще пользуются?? :o
Сообщение edison »
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=4047062#p4047062"]ЗЫ - А что Аонами еще пользуются?? :o[/uquote]
Я пользовался, до сегодняшнего дня, :)
Сообщение Asmodey »
Ничего не скажу про аоны (они сейчас не везде работают), а городским "проводным" телефоном пользуюсь все чаще и чаще в последнее время. Думаю, не одному мне все меньше нравятся тарифы и тарифные планы опсосов.
Сообщение edison »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4047066#p4047066"][uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=4047062#p4047062"]ЗЫ - А что Аонами еще пользуются?? :o[/uquote]
Ничего не скажу про аоны (они сейчас не везде работают)[/uquote]
Так-то они должны работать везде. Просто, операторы связи, чтобы содрать с нас лишнюю копеечку, функцию аон, предоставляют как дополнительную услугу, за отдельную плату. Если оплаты нет, то и функции определения нет.
Сообщение 74LS00 »
Дисплей вроде не битый. Может купить другой шлейф и приклеить если в нём проблема.
Маркировка может быть на стекле рядом с контактами, возможно в те времена она была популярна и чтото найдётся.
В старых конструкциях с расчётом на резинки, можно было просто заменить на резинку, а потом начали собирать так что без шлейфа никак
Сообщение edison »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4047082#p4047082"]Дисплей вроде не битый. Может купить другой шлейф и приклеить если в нём проблема.[/uquote]
Дисплей нормальный. Изначально проблема была в шлейфе со стороны дисплея,а после падения она усугубилась. С такого рода неисправностями мне еще сталкиваться не приходилось. Это получается, что
если я смогу найти такой же шлейф то его можно будет установить путем переклеивания со стороны платы и со стороны стекла или там еще дополнительно будет нужен какой-нибудь токопроводящий клей?
хай
Китаезы продают такие шлейфы и специальные насадки на паяльник для их приклеивания (терморезина)
Восстанавливал на машинах дисплеи
ЗЫ - можно попробовать отрезать край пару мм - и через пленку для запекания - обычным паяльником приклеить .На китайских калькуляторах проканало!
Сообщение edison »
а что это за пленка для запекания такая?
Добавлено after 54 minutes 7 seconds:
Посмотрел на алиэкспресс аналогичный шлейф, и ничего подобного не нашел, может запрос не правильно сделал. Если правильно посчитал, то там на 70 pin
Сообщение otest »
правильнее рукав для запекания. (еды в духовке)
Сообщение edison »
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=4047147#p4047147"]правильнее рукав для запекания. (еды в духовке)[/uquote]
Ок. понятно. Еще вопрос. Если я таким способом попробую переустановить шлейф, то для его соединения с платой телефона и стеклянным основанием экрана потребуется что-либо еще, или дорожки шлейфа под воздействием температуры припаиваются или приклеиваются ?
Купить с aliexpress:
-Шлейф для LOW приборок e34 http://ali.pub/4m8dcq
-Шлейф для HIGH приборок e38 e39 e53 http://ali.pub/3bm2wf
-Шлейф для MID e38 e39 e53 http://ali.pub/3bm2yk
-Шлейф для панели климата e38 e39 e53 http://ali.pub/3bm30p
-Щлейф для MID e31 e36 http://alii.pub/5lcyxm
-Специальный паяльник для замены шлейфов http://ali.pub/3bm34l
А еще есть
3M Z-Axis 9703, 5552R(LCD) Анизотропная токопроводящая плёнка
3M Z-Axis 9703 (миним. шаг между контактами в шлейфе 0,015 микр. - ( 0,4mm.)
Одинарная самоклейка
5552R с нагревом и давлением -эфект эпоксидной смолы.
9703 без нагрева и без давления - " двухсторонний скотч"
Методика проста с 9703- приложил,сопоставил контакты и приклеил, готово. С 5552 сложнее, требуется к выше сказанному еще и прогрев до 200 град.С + давление на 1см в квадрате до 20кг.
Но сцуко дорогая
2ТС- да ,брал рукав для запекания и вырезал кусочек и сверху наложил и грел - сначала потренеруйся (на кошках :)) )
ВНИМАНИЕ! Смотри чтобы графитный слой шлейфа был открыт! Бывают шлейфы - крашеные !
Я отрезал чисто край на 1-2 мм - там где оторвался графит и клеил - если шлейф еще не совсем старый - есть вариант!
НО не надолго 1-3 месяц и снова отвал!
Есть еще контактолы клей токопроводящий - НО если руки дрожат (как у меня ) - то все слипнется!
:facepalm:
Сообщение edison »
nickjust, спасибо за информацию. Да, судя по ценам овчинка выделки не стоит. Попробую поставить старый шлейф, если не получится, то пускай остается, как есть, без дисплея.
Добавлено after 24 minutes 26 seconds:
[uquote="nickjust",url="/forum/viewtopic.php?p=4047168#p4047168"]если шлейф еще не совсем старый - есть вариант!
НО не надолго 1-3 месяц и снова отвал![/uquote]
Если дисплей будет жестко закреплен внутри корпуса, все равно будет вероятность отсоединения дорожек?
такие изделия по сути 1 разовые... ремонт нерентабелен обыччно выходит -по цене равен иди дороже нового
А че дорого ?
2 бакса
Приблуда для пайки продается в любом радиомагазине
я б рискнул
Сообщение dgrett »
{если не получится, то пускай остается, как есть, без дисплея.}
Помнится, в 90х аон умел номер проговаривать. Он на Zilog сделан был.
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
нормалный РАШЕН аон да но он требовал мошный внешний БП 5В присьтафки почти не 1 не умела тем паче если питались от сетки АТС -там можно взять не боле 1ма в дежурном режиме и не воле 30 при заняти илинии
говорить на рашен мови они не умеди
Вернуться в «Практика»
