Страница 1 из 1
Перепутал режимы измерения напряжения на мультиметре.
Добавлено: Ср июн 16, 2021 20:55:54
Intimna9I_Dalnostb
Всем привет.
Ситуация следующая: Переделал шуруповерт под литий. Хотел сделать замер напряжения после работы на новой АКБ. Для замера напряжения на АКБ, вместо постоянного напряжения, я выставил переменное напряжение, заметил это только после несопоставимых результатов замера. (Собственно измерял постоянку переменкой, на АКБ 15,4В).
Чем это чревато и мог ли я испортить свой мультиметр? (мультик richmeters RM219).
Re: Перепутал режимы измерения напряжения на мультиметре.
Добавлено: Ср июн 16, 2021 21:09:53
Maykill
скорее всего -нифига ему не будет...щас попробуй известные значения померять
Добавлено: Ср июн 16, 2021 21:21:04
Intimna9I_Dalnostb
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4048447#p4048447"]скорее всего -нифига ему не будет...щас попробуй известные значения померять[/uquote]
Сетевое напряжение - правильно
напряжение на новой пальчиковой батарейке - правильно.
По логике - да ему ничего быть не должно, но вопрос возник исходя из общих табу на пользование мультиметром:
1)Запрет на измерение сопротивления под напряжением;
2)Включение режима Амперметра вместо Вольтметра.
А ответа на свой вопрос в интернете я не видел)
Добавлено: Ср июн 16, 2021 21:56:30
mickbell
Ибо вопрос - говно. Не опасен такой режим, не о чем и говорить.
Добавлено: Ср июн 16, 2021 22:10:21
Alex_641
Добавлено: Ср июн 16, 2021 23:39:09
gsmart
Intimna9I_Dalnostb писал(а):(Собственно измерял постоянку переменкой, на АКБ 15,4В).
Чем черевато измерение пострянного напряжения последовательно через выпрямительный диод?
Только неверными показаниями.
Тут по сути тоже самое. В режиме измерения АС переменное напряжение сначала выпрямляется диодом, и затем замеряется его постоянная составляющая.
Допустим мультиметр DT838, при замере напряжения на свинцовой АКБ в режиме постоянки 200V показывет 12,3V, а в режиме измерения переменного напряжения 200V в одном положении щупов прказывает 26,5V (при смене полярности щупов показывает 0).
Добавлено: Ср июн 16, 2021 23:52:26
alex1126
да ничего ему не будет. Я постоянно так ошибаюсь. У меня мультиметр в одном корпусе с блоком питания, частотомером и генератором. Такой гробик на столе немного сбоку. И когда выбираешь измерение напряжения крутилкой нужно еще потом кнопкой выбрать АС или DC. А так он немного сбоку мне маленький индикатор режима плохо видно.
Да и по логике - напряжение и там и там, просто в переменке оно пульсирует и режим переменного напряжения позволяет показать не статическое значение напряжения а учесть изменяемые значения
Добавлено: Ср июн 16, 2021 23:54:27
parovoZZ
Какой диод??? У него TRUE RMS машина.
Хотя
очень сильно сомневаюсь, что он true rms. TRUE RMS вообще пофигу, в каком режиме измерять постоянку. Только в режиме переменки дольше будет результат формироваться.
