Перепутал режимы измерения напряжения на мультиметре.
Сообщение Intimna9I_Dalnostb »
Всем привет.
Ситуация следующая: Переделал шуруповерт под литий. Хотел сделать замер напряжения после работы на новой АКБ. Для замера напряжения на АКБ, вместо постоянного напряжения, я выставил переменное напряжение, заметил это только после несопоставимых результатов замера. (Собственно измерял постоянку переменкой, на АКБ 15,4В).
Чем это чревато и мог ли я испортить свой мультиметр? (мультик richmeters RM219).
Сообщение Maykill »
скорее всего -нифига ему не будет...щас попробуй известные значения померять
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4048447#p4048447"]скорее всего -нифига ему не будет...щас попробуй известные значения померять[/uquote]
Сетевое напряжение - правильно
напряжение на новой пальчиковой батарейке - правильно.
По логике - да ему ничего быть не должно, но вопрос возник исходя из общих табу на пользование мультиметром:
1)Запрет на измерение сопротивления под напряжением;
2)Включение режима Амперметра вместо Вольтметра.
А ответа на свой вопрос в интернете я не видел)
Сообщение mickbell »
Ибо вопрос - говно. Не опасен такой режим, не о чем и говорить.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Alex_641 »
Если ядерного взрыва не произошло, то должно быть всё нормально. :))) :))) :)))
Сообщение gsmart »
Intimna9I_Dalnostb писал(а):(Собственно измерял постоянку переменкой, на АКБ 15,4В).
Чем черевато измерение пострянного напряжения последовательно через выпрямительный диод? :) Только неверными показаниями.
Тут по сути тоже самое. В режиме измерения АС переменное напряжение сначала выпрямляется диодом, и затем замеряется его постоянная составляющая.
Допустим мультиметр DT838, при замере напряжения на свинцовой АКБ в режиме постоянки 200V показывет 12,3V, а в режиме измерения переменного напряжения 200V в одном положении щупов прказывает 26,5V (при смене полярности щупов показывает 0).
Сообщение alex1126 »
да ничего ему не будет. Я постоянно так ошибаюсь. У меня мультиметр в одном корпусе с блоком питания, частотомером и генератором. Такой гробик на столе немного сбоку. И когда выбираешь измерение напряжения крутилкой нужно еще потом кнопкой выбрать АС или DC. А так он немного сбоку мне маленький индикатор режима плохо видно.
Да и по логике - напряжение и там и там, просто в переменке оно пульсирует и режим переменного напряжения позволяет показать не статическое значение напряжения а учесть изменяемые значения
Сообщение parovoZZ »
Какой диод??? У него TRUE RMS машина.
Хотя
очень сильно сомневаюсь, что он true rms. TRUE RMS вообще пофигу, в каком режиме измерять постоянку. Только в режиме переменки дольше будет результат формироваться.
Вернуться в «Теория»
