Страница 1 из 1
PHILIPS FW41/20 обзор и разборка музыкального центра
Добавлено: Вс июн 27, 2021 11:38:30
Grave14
PHILIPS FW41/20 обзор и разборка разборка музцентра 90-х годов
Сейчас провожу полную разборку этого музыкального центра, на этот раз стараюсь ничего не сломать, хотя вещь старая и походу "сама ломается" :) Думаю все же собрать потом обратно.
Вопрос: пока окончательно не раскурочил, на чем лучше заострить внимание - для полноты описания, фотографии там, даташиты, сервис мануал, чтобы имело максимально практическую ценность?
Аппарат хоть и грязный, но в сравнительно хорошем состоянии: усилитель работает, радиоприемник работает, магнитофон грязный, но пытается реагировать, оптический привод двигается, но скорее всего лазерной головке кирдык...
Нет акустической системы и ПДУ... увы. Ну да ладно!
(45.79 КБ) 2037 скачиваний
Re: PHILIPS FW41/20 обзор и разборка музыкального центра
Добавлено: Вс июн 27, 2021 11:56:35
vlasovzloy
Кнопки тактовые менять или промывать или прожигать дугой, от старости у многих центров начинают не те функции срабатывать
Добавлено: Вс июн 27, 2021 15:27:00
Grave14
Пробовал - вроде бы работают... конечно не все пробовал. Потом соберу посмотрим. В принципе мне только усилитель интересен.
Добавлено: Пн июн 28, 2021 12:33:56
gsmart
Люминисентные индикаторы живые, не потускнели/не выгорели?
Добавлено: Пн июн 28, 2021 14:21:46
Grave14
Нет - индикаторы в хорошем состоянии, весьма красиво смотрятся. Вообще, такой грязный аппарат был, но в общем-то неплохо сохранился... :)
Добавлено: Ср июл 28, 2021 22:53:20
Grave14
В общем итоги. CD-проигрыватель убит... Магнитофонный блок в общем-то можно восстановить, но смысла нет.
После сборки такая штука: подключаю через линейный вход ПК, и - идет негромкий звук, не реагирует на регулятор громкости, на эквалайзер, на предустановленные режимы воспроизведения... ЧТО за фигня такая?!
Аппарат конечно старенький и разбирать-собирать его... риски. Хотелось бы сохранить просто как усилитель и как радиоприемник - кассеты и CD-диски черт с ними!
Добавлено: Ср июл 28, 2021 23:50:47
vlasovzloy
Ну схема то есть наверно на него, смотри где сигнал теряется
Добавлено: Чт июл 29, 2021 10:55:25
gsmart
Grave14 писал(а):После сборки такая штука: подключаю через линейный вход ПК, и - идет негромкий звук, не реагирует на регулятор громкости, на эквалайзер, на предустановленные режимы воспроизведения... ЧТО за фигня такая?!
Режим mute не залип случаем?
Включение режима AUX отрброжается на экране?
Если межблочный кабель с тюльпанами дёргалм на "горячию", могли тупо входа попалить, если розетка без заземляющего контакта, то на корпусе включенного в розетку компа, в меру специфики конструкции входного сетевого фильтра, 120V висит.
Для начала сам межблочный кабель прозвоните, там обычно общий провод отваливается.
