PHILIPS FW41/20 обзор и разборка музыкального центра
Интернет - грандиозная помойка, но и в нем есть что посмотреть.
Сообщение Grave14 »
PHILIPS FW41/20 обзор и разборка разборка музцентра 90-х годов
Сейчас провожу полную разборку этого музыкального центра, на этот раз стараюсь ничего не сломать, хотя вещь старая и походу "сама ломается" :) Думаю все же собрать потом обратно.
Вопрос: пока окончательно не раскурочил, на чем лучше заострить внимание - для полноты описания, фотографии там, даташиты, сервис мануал, чтобы имело максимально практическую ценность?
Аппарат хоть и грязный, но в сравнительно хорошем состоянии: усилитель работает, радиоприемник работает, магнитофон грязный, но пытается реагировать, оптический привод двигается, но скорее всего лазерной головке кирдык...
Нет акустической системы и ПДУ... увы. Ну да ладно!
(45.79 КБ) 1768 скачиваний
И понеслась душа в Рай, а тело в вытрезвитель...
Сообщение vlasovzloy »
Кнопки тактовые менять или промывать или прожигать дугой, от старости у многих центров начинают не те функции срабатывать
Сообщение Grave14 »
Пробовал - вроде бы работают... конечно не все пробовал. Потом соберу посмотрим. В принципе мне только усилитель интересен.
Сообщение gsmart »
Люминисентные индикаторы живые, не потускнели/не выгорели?
Сообщение Grave14 »
Нет - индикаторы в хорошем состоянии, весьма красиво смотрятся. Вообще, такой грязный аппарат был, но в общем-то неплохо сохранился... :)
Сообщение Grave14 »
В общем итоги. CD-проигрыватель убит... Магнитофонный блок в общем-то можно восстановить, но смысла нет.
После сборки такая штука: подключаю через линейный вход ПК, и - идет негромкий звук, не реагирует на регулятор громкости, на эквалайзер, на предустановленные режимы воспроизведения... ЧТО за фигня такая?!
Аппарат конечно старенький и разбирать-собирать его... риски. Хотелось бы сохранить просто как усилитель и как радиоприемник - кассеты и CD-диски черт с ними!
Ну схема то есть наверно на него, смотри где сигнал теряется
Сообщение gsmart »
Grave14 писал(а):После сборки такая штука: подключаю через линейный вход ПК, и - идет негромкий звук, не реагирует на регулятор громкости, на эквалайзер, на предустановленные режимы воспроизведения... ЧТО за фигня такая?!
Режим mute не залип случаем?
Включение режима AUX отрброжается на экране?
Если межблочный кабель с тюльпанами дёргалм на "горячию", могли тупо входа попалить, если розетка без заземляющего контакта, то на корпусе включенного в розетку компа, в меру специфики конструкции входного сетевого фильтра, 120V висит.
Для начала сам межблочный кабель прозвоните, там обычно общий провод отваливается.
Вернуться в «Котоссылки»
