Страница 1 из 2
Отключился программатор в процессе прошивки
Добавлено: Вт июл 14, 2009 10:00:21
BCluster
Всем ку. В процессе прошивки отлетел провод от разъема ISP. Программатор AvrUsb500 by Petka. Камень - ATMega168. После этого инцидента программатор камень не видит в упор. Это все?) Просто надо работать, а продавец на море слинял))
Добавлено: Вт июл 14, 2009 12:54:50
vetalxh
У меня было такое...Отвалился контакт при прошивке Lock Bits Mega162 программатором avrisp... Этим программатором он виделся, но не определял какой именно контроллер, очистка кристалла не помогла...
Рекомендовали пробовать параллельный программатор, но я так и забил...
Добавлено: Вт июл 14, 2009 13:21:21
Igor_67
Параллельный точно поможет!
Добавлено: Вт июл 14, 2009 14:48:28
Alex72
Был подобный случай. Фузы встали на работу от кварцевого резонатора, попробуй его, не поможет - генератор. При неудаче можно ещё высоковольтным ткнуться (если есть) и под конец как уже писалось параллельным.
Добавлено: Вт июл 14, 2009 15:09:48
BCluster
Кварц там не подцепить, линии используются для всякой ерунды, боюсь что будет подсаживаться, но попробую. А генератора к сожалению нет, хотяя.... есть старый программатор там есть меандр 1 мгц. Спасибо
Добавлено: Вт июл 14, 2009 17:21:47
BCluster
Кварц не запустил, сбацал генератор на лашке, тоже глухо... Параллельный программатор штука не простая, но пока делать нечего может сваять?)))
У кого есть схема хорошего параллельного программатора на УСБ?)
И еще, им можно работать не выпаивая девайс из схемы?)
Добавлено: Вт июл 14, 2009 17:48:11
VenomXP
Можете вот это попробовать AVRminiProg Вторая схема на странице, там кстати и JTAG и ISP и Параллельное все в одном. Насколько я понял он держит стандартный Atmel'овский, да и не только, софт. Может сотворю его, когда руки дойдут.
Добавлено: Вт июл 14, 2009 18:28:24
BCluster
Симпатяжко, спасибо)
Добавлено: Вт июл 14, 2009 18:43:34
sema
http://radiokot.ru/lab/controller/41/ мое творение :oops:
Добавлено: Вт июл 14, 2009 20:38:59
BCluster
sema,
Отличные платы, хороший стиль ) А главное по-русски
Добавлено: Вт июл 14, 2009 22:52:05
Krik99
Есть парочка Мега8 после неудачной прошивки, тоже контакт пропал :)
А кто делал паралельный программатор без МК на логике и к LPT например?
Добавлено: Вт июл 14, 2009 23:23:12
BCluster
я рад что не я один такой умник (:
лпт имхо неактуально ) слишком много проводоф)
Добавлено: Вт июл 14, 2009 23:30:53
sema
Krik99 писал(а):Есть парочка Мега8 после неудачной прошивки, тоже контакт пропал :)
много-много корпусов логики+специфическая управляющая программа поддерживающая один-два контроллера серии 89S* и давно заброшенная автором :roll:
да вы батенька знаете толк в извращениях :))
Добавлено: Ср июл 15, 2009 08:28:22
Alex72
sema писал(а): много-много корпусов логики+специфическая управляющая
Не совсем так, корпусов всего 1 - 3
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
http://eldigi.ru/site/programmators/8.php
но я бы тоже остановился на клоне STK500, потому как поддержка и удобство лучше
Добавлено: Ср июл 15, 2009 09:16:28
adrenocrome
я делал так, как написано тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
подойдет любой контроллер с нужным кол-вом ног. у меня была 16-я мега. оживил две 32-х и штуки три 8-х мег.
Re: Отключился программатор в процессе прошивки
Добавлено: Ср июл 15, 2009 09:26:57
Synergetik
BCluster писал(а):Всем ку. В процессе прошивки отлетел провод от разъема ISP. Программатор AvrUsb500 by Petka. Камень - ATMega168. После этого инцидента программатор камень не видит в упор.
Это вообще частое явление - запарывание МК при отвалившемся проводке? А то думаю собрать Проттоссовскую схему. А вот теперь разные страшилки в голову полезли. Пока использую только ATtiny2313 и ATmega8, а в ближайшем будущем, возможно и ATmega16.
Добавлено: Ср июл 15, 2009 12:14:04
Negor
У меня от протосса, правда делал не я. Ничего так - поднял две меги8 после неудачных фьюзов, сейчас пользуюсь. Правда не нравится что приходится юзать софт от CVARV но это мелочи
Добавлено: Ср июл 15, 2009 16:36:34
sema
на сколько я понял вопрос был про параллельный программатор не по способу подсоединения к компьютеру (LPT порт), а по способу программирования,
по вашей первой ссылке программатор внутрисхемный (последовательный) а с компьютером соединяется по параллельному интерфейсу (LPT)
по второй ссылке параллельный, но управлять его программой.......... все ж проще проще один раз потратится на Mega8535 и потом спокойно расставлять галочки
попробуйте найти параллельный на простой логике и с "нормальной" управляющей оболочкой :wink: (про то что программатор будет поддерживатся средой разработки ПО микроконтроллера я промолчу)
Добавлено: Ср июл 15, 2009 16:49:12
ikarab
Negor писал(а):У меня от протосса,
Можно быстро шить через avrprog.exe - это первый пунк меню tools в авр студии.
Добавлено: Ср июл 15, 2009 22:25:09
VenomXP
adrenocrome писал(а):я делал так, как написано тут
Я случайно отключил SPI режим во фьюзах в меге8, могу ли я с помощью этого девайса восстановить ее?
