Отключился программатор в процессе прошивки
Закрыто
Сообщение BCluster »
Всем ку. В процессе прошивки отлетел провод от разъема ISP. Программатор AvrUsb500 by Petka. Камень - ATMega168. После этого инцидента программатор камень не видит в упор. Это все?) Просто надо работать, а продавец на море слинял))
Сообщение vetalxh »
У меня было такое...Отвалился контакт при прошивке Lock Bits Mega162 программатором avrisp... Этим программатором он виделся, но не определял какой именно контроллер, очистка кристалла не помогла...
Рекомендовали пробовать параллельный программатор, но я так и забил...
Электрический кот
Сообщение Igor_67 »
Параллельный точно поможет!
Сообщение Alex72 »
Был подобный случай. Фузы встали на работу от кварцевого резонатора, попробуй его, не поможет - генератор. При неудаче можно ещё высоковольтным ткнуться (если есть) и под конец как уже писалось параллельным.
Кварц там не подцепить, линии используются для всякой ерунды, боюсь что будет подсаживаться, но попробую. А генератора к сожалению нет, хотяя.... есть старый программатор там есть меандр 1 мгц. Спасибо
Кварц не запустил, сбацал генератор на лашке, тоже глухо... Параллельный программатор штука не простая, но пока делать нечего может сваять?)))
У кого есть схема хорошего параллельного программатора на УСБ?)
И еще, им можно работать не выпаивая девайс из схемы?)
Сообщение VenomXP »
Можете вот это попробовать AVRminiProg Вторая схема на странице, там кстати и JTAG и ISP и Параллельное все в одном. Насколько я понял он держит стандартный Atmel'овский, да и не только, софт. Может сотворю его, когда руки дойдут.
Даташит - библия моя...
Симпатяжко, спасибо)
Сообщение sema »
http://radiokot.ru/lab/controller/41/ мое творение :oops:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
sema,
Отличные платы, хороший стиль ) А главное по-русски
Сообщение Krik99 »
Есть парочка Мега8 после неудачной прошивки, тоже контакт пропал :)
А кто делал паралельный программатор без МК на логике и к LPT например?
я рад что не я один такой умник (:
лпт имхо неактуально ) слишком много проводоф)
Сообщение sema »
Krik99 писал(а):Есть парочка Мега8 после неудачной прошивки, тоже контакт пропал :)
много-много корпусов логики+специфическая управляющая программа поддерживающая один-два контроллера серии 89S* и давно заброшенная автором :roll:
да вы батенька знаете толк в извращениях :))
Сообщение Alex72 »
sema писал(а): много-много корпусов логики+специфическая управляющая
Не совсем так, корпусов всего 1 - 3
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
http://eldigi.ru/site/programmators/8.php
но я бы тоже остановился на клоне STK500, потому как поддержка и удобство лучше
Сообщение adrenocrome »
я делал так, как написано тут
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... highlight=
подойдет любой контроллер с нужным кол-вом ног. у меня была 16-я мега. оживил две 32-х и штуки три 8-х мег.
Сообщение Synergetik »
BCluster писал(а):Всем ку. В процессе прошивки отлетел провод от разъема ISP. Программатор AvrUsb500 by Petka. Камень - ATMega168. После этого инцидента программатор камень не видит в упор.
Это вообще частое явление - запарывание МК при отвалившемся проводке? А то думаю собрать Проттоссовскую схему. А вот теперь разные страшилки в голову полезли. Пока использую только ATtiny2313 и ATmega8, а в ближайшем будущем, возможно и ATmega16.
Сообщение Negor »
У меня от протосса, правда делал не я. Ничего так - поднял две меги8 после неудачных фьюзов, сейчас пользуюсь. Правда не нравится что приходится юзать софт от CVARV но это мелочи
There is only 10 kind of people: those who understands binary code and those who dont!!!
Сообщение sema »
на сколько я понял вопрос был про параллельный программатор не по способу подсоединения к компьютеру (LPT порт), а по способу программирования,
по вашей первой ссылке программатор внутрисхемный (последовательный) а с компьютером соединяется по параллельному интерфейсу (LPT)
по второй ссылке параллельный, но управлять его программой.......... все ж проще проще один раз потратится на Mega8535 и потом спокойно расставлять галочки
попробуйте найти параллельный на простой логике и с "нормальной" управляющей оболочкой :wink: (про то что программатор будет поддерживатся средой разработки ПО микроконтроллера я промолчу)
Последний раз редактировалось sema Ср июл 15, 2009 17:02:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ikarab »
Negor писал(а):У меня от протосса,
Можно быстро шить через avrprog.exe - это первый пунк меню tools в авр студии.
Сообщение VenomXP »
adrenocrome писал(а):я делал так, как написано тут
Я случайно отключил SPI режим во фьюзах в меге8, могу ли я с помощью этого девайса восстановить ее?
Закрыто
