Страница 1 из 9
Линейный стабилизатор с ограниченим тока
Добавлено: Чт июл 22, 2021 01:19:14
Вуйко з Полонини
Мне необходимо на выходе стабилизированное напряжение 8 вольт при этом иметь максимальный ток 30 милиампер, на ум приходит транзистор с общим коллектором и токограничивающим резистором в эмитере. Подкинте схемку линейного стабилизатора на транзисторах с токоограничением 30 милиампер.
Re: Линейный стабилизатор с ограниченим тока
Добавлено: Чт июл 22, 2021 06:18:38
1en2
сколько вольт есть на входе стабилизатора и какая точность этих 30 мА ?
Добавлено: Чт июл 22, 2021 06:33:54
Телекот
Вуйко з Полонини писал(а):и токограничивающим резистором в эмитере.
Тогда выходное напряжение будет меняться от нагрузки, чем больше ток тем меньше напряжение.
Для выбора схемы нужно знать от чего будет питаться стабилизатор.
При таком токе можно применить параллельный стабилизатор.
Добавлено: Чт июл 22, 2021 09:31:11
parovoZZ
[uquote="Вуйко з Полонини",url="/forum/viewtopic.php?p=4064363#p4064363"]Подкинте схемку линейного стабилизатора на транзисторах с токоограничением 30 милиампер.[/uquote]
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=119747
Добавлено: Пт июл 23, 2021 05:43:43
Вуйко з Полонини
[uquote="1en2",url="/forum/viewtopic.php?p=4064406#p4064406"]сколько вольт есть на входе стабилизатора и какая точность этих 30 мА ?[/uquote]
На входе трансформаторный источник питания на 12 вольт 500 милиампер. Небходимо 8 вольт с током 30 милиампер, а при коротком замыкании на выходе стабилизатор не выходил из строя и не поднимал ток.
Добавлено after 6 minutes 38 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4064408#p4064408"]Тогда выходное напряжение будет меняться от нагрузки, чем больше ток тем меньше напряжение.[/uquote]
Мне нужно стабильное 8 вольт 30 милиампер, при коротком на выходе ток не поднимался выше 30 милиампер.
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4064408#p4064408"]Изображение[/uquote]
На твоей схеме тразнисор заддает ток стабильный а стабилитрон ограничиват напряжение в 8 вольт? Чо будет если замкнуть выход, сгорит токограничивающий R1? Чо будет с напряженим на выходе с нагрузкой 8 вольт 3 ма?
Добавлено: Пт июл 23, 2021 05:50:01
Телекот
Вуйко з Полонини писал(а):Чо будет если замкнуть выход, сгорит токограничивающий R1?
Нет, напряжение упадёт до 0 ток станет чуть больше 30мА.
Вуйко з Полонини писал(а):Чо будет с напряженим на выходе с нагрузкой 8 вольт 3 ма?
Не чего, так и останиться 8 в.
Правда резистор R1 придётся подобрать, что бы ограничение тока было чуть больше 30мА.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 06:01:52
Вуйко з Полонини
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4064834#p4064834"]Правда резистор R1 придётся подобрать, что бы ограничение тока было чуть больше 30мА.[/uquote]
Пардон я немного обосрался зарапортовался в предыдущем комменте, ток не 3 ма, а 30 ма.
Могу я в твоей схеме выкинуть светодеод и резистор, а посчитать ток базы и впихнуть туда стабилитрон с резистором? Какой ток колектора надо задать с резистором в эмитере?
Добавлено: Пт июл 23, 2021 07:04:06
Телекот
Вуйко з Полонини писал(а):Могу я в твоей схеме выкинуть светодеод и резистор
Зачем? Они там нужны. Били бы не нужны я бы их не рисовал. Если вам не нужен светодиод его можно просто закрасить чёрной краской.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 10:08:04
parovoZZ
а с наступлением зимы ещё раз придётся подбирать. Схема чисто любительская.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 12:37:25
1en2
для поставленной задачи "чтобы не сгорал при замыкании" - нормальное решение, точность не нужна, радиатор - желателен....
Добавлено: Пт июл 23, 2021 12:46:22
BOB51
Была когда-то схемка на LM317+TL431 от МП42Б...
Только этого автора на КОТЕ сегодня вроде как не сыскать...
:dont_know:
Добавлено: Пт июл 23, 2021 12:50:08
Телекот
Можно и без него, там при КЗ только 0,5 Вт, просто надо брать транзистор способный рассеять такую мощность.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 13:52:18
АлександрЛ
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4064923#p4064923"]Была когда-то схемка на LM317+TL431 от МП42Б...[/uquote]
Вот ЭТА:
https://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
Вот как модель этой схемы, настроенная под "хотелки" ТС-а, работает в протеусе:
Ток ДО 30 мА:
(30.98 КБ) 365 скачиваний
(21.8 КБ) 322 скачивания
Сработало ограничение по току:
(22.19 КБ) 323 скачивания
Ток при КЗ на выходе:
(22.42 КБ) 343 скачивания
Добавлено: Пт июл 23, 2021 14:19:07
Телекот
Зачем ему ставить мощные микросхемы и делать сложную схему, это стрелять из пушки по воробьям. У него хотелки 30мА 8в.
Добавлено: Пт июл 23, 2021 14:50:52
АлександрЛ
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4064952#p4064952"]Зачем ему ставить мощные микросхемы..... это стрелять из пушки по воробьям. У него хотелки 30мА 8в.[/uquote]
А то, что есть LM317 вот в таких корпусах:
Спойлер.
https://www.chipdip.ru/product/lm317lbdr2g
https://www.chipdip.ru/product/lm317lz-tr-2
https://www.chipdip.ru/product/lm317dcy
И TL431 в таких корпусах:
Спойлер.
https://www.chipdip.ru/product/tl431acdt-2
https://www.chipdip.ru/product/tl431acdbzr
вы не знали?
К тому же "30 мА" это ещё недостаточно для выбора типа микросхемы, ещё нужно знать входное напряжение. Например, при входном напряжении 40 вольт и выходном - 8 вольт, при токе 30 мА на LM317 будет рассеиваться 1,2 ватта, что для корпуса типа ТО-92 МНОГО, а для корпуса типа ТО-220 будет нужен небольшой радиатор..
зы.. ТС написал, что у него на входе 12 вольт. При КЗ на выходе ток через стабилизатор ограничен уровнем 30 мА, соответственно, на LM317 будет рассеиваться 0,36 ватта, что для корпуса ТО-92 тоже "многовато будет", он максимум может рассеять 150 мВт.. Возможно, LM317 в корпусе SOT-223 с этим справится.. :dont_know:
Добавлено: Пт июл 23, 2021 15:22:16
Телекот
АлександрЛ писал(а):А то, что есть LM317 вот в таких корпусах:
Знаю, но ещё раз повторяю, зачем ему микросхемы вообще? Хотелки там мизерные.
АлександрЛ писал(а):Например, при входном напряжении 40 вольт и выходном - 8 вольт, при токе 30 мА на LM317 будет рассеиваться 1,2 ватта, что для корпуса типа ТО-92 МНОГО, а для корпуса типа ТО-220 будет нужен небольшой радиатор..
Входное напряжение уже озвучино, читай внимательно тему.
Добавлено: Сб июл 24, 2021 07:53:29
0xFF
ну и в общем завершим схему более удачно , т.к. зенер на выходе не самый удачный вариант...
(11.93 КБ) 432 скачивания
R5 - нагрузка, сам рез. не нужен
R6,R7 - соотношение дает на выходе 8.00 Вольт.
С2 - полезный фильтр
светодиод красный
кстати при КЗ на Q2 будет до 0.5 ватта - задымит , надо чоото то127
Добавлено: Сб июл 24, 2021 08:33:13
Starichok51
0xFF писал(а):R6,R7 - соотношение дает на выходе 8.00 Вольт.
врешь!
да и деталек что-то маловато ты в схему наворотил для 30 мА и 8 Вольт на выходе ...
Добавлено: Сб июл 24, 2021 10:05:12
musor
а не проще класику из учебника
зенер и гасящий резистор если вам важен ток КЗ то считаеи резисто на 31ма
тогда зенер8в на мощность в 300/500мвт справляется...
применять там источник тока в цепи зенера излишне
ну а если требуется прецизионая точность по выходу то берем 78L08 и не паримся
и не надо там монстроф 0xFF,
Добавлено after 5 minutes 34 seconds:
ПС кажется знаю куда это запит цешки на кроне от какогота попутного БП вилки из хлама
кстати оба варианта работают зачетно тока я не парился и ставил 7809 в ТО220(такой был на куске платы с разбора ) ципа 7106 работает от 7 до 13в... это когда сели батарейки все а работать надо было кстати позне тот прибор превратился в зенер тестер и тестер подсветки LED добавкой 2 трана наоборот
Добавлено: Сб июл 24, 2021 14:04:36
Телекот
0xFF писал(а):ну и в общем завершим схему более удачно
Не удачно, R7 не туда подключен, да и зачем так усложнять. Здесь либо моя схема или предложение мусора, но там ток КЗ будет существенно больше 30мА и нужен мощный резистор.
