Всем привет.
Хочу разработать свой простой контроллер для eink экрана из старой электронной книги. За основу беру проект:
https://github.com/vroland/epdiy.
Основа питания - 5 напряжений: +15v, -15v, +22(25 для некоторых экранов)V, -20V, ну еще vcom (-1...-5), необходимый для очистки экрана. + 3.3 вольта для логики
Управлять планируется с esp, используя по из epdiy.
Пока что цель - как раз и разработать систему питания.
В оригинальном проекте (pdf со схемой прилагаю) для формирования напряжений используется 2 2хканальных step-up-boost-inverting конвертера LT1945. Найти их немного проблематично, да и стоят они порядочно. Поэтому идея - делать на "народных" микросхемах mt3608 (для 22 вольт), mc34063 (для -20 в режиме интвертора) и 2х линейных стабилизаторах на + и -15v (78L15 79L15)
Потребление тока по 22 и -20 около 100мА на каждый, по +-15 - меньше 50мА (согласно сайту http://essentialscrap.com/eink/electronics.html)
По даташитам, а также калькуляторам из интернета накидал такую схему (тоже в pdf, но продублирую) И тут вопрос: для того, чтобы использовать ПО из оригинального проекта, необходимо реализовать:
1. Отключение входного напряжения от обоих dc-dc
2. Отключение каждого напряжения по отдельности.
Согласно сайту http://essentialscrap.com/eink/electronics.html, необходимо только контролировать отдельное попарное отключение положительных и отрицательных напряжений (а не всех по отдельности.) Но лучше перестраховаться и сделать под оригинальную схему.
Согласно даташиту и схеме включения mt3608, даже при низком уровне на вх En, на выходе будет входное напряжение-падение на диоде. И решение - вырубать микруху полностью (плюс ее выход тоже контролировать транзистором).
Mc34063, согласно https://www.ti.com/lit/an/slla339/slla3 ... 8680353643, можно отключить, поддерживая напряжение больше опорного (1.25в) на ноге обратной связи. И предложена схема через биполярный транзистор для управления от МК. Я ее переделал на p-канальный полевик.
Контроль + и - 15в на выходе линейных стабов мне кажется излишним (тут поправьте), хотя в оригинальной схеме он есть.
Значения обвязок в основном брал из схем из инета и даташитов (кроме обвязки mc34063, тут с калькулятора)
Поэтому, уважаемы гуру, подскажите пожалуйста:
1. Правильно ли вообще составлена схема, выдаст ли она задуманное
2. Нормальные ли значения резисторов и кондеров обвязки выбраны, в часности на всех полевиках? Как вообще подбираются значения?
3. Правильно ли сделано отключение dc-dc и нужно ли отдельно контролировать +-15в
4. Как выбрать нормальные полевики? Я в теории не очень, и все ли маломощные полевики logic-level, т.е смогут ли они открыться от МК? И как их вообще выбрать (в частности, в корпусе sot-23)
Сильно прошу не пинать, первая схема, да и в схемотехнике я 0.
