Хитрое реле времени с независимой начальной задержкой ищу.
Добавлено: Вс авг 22, 2021 12:24:30
Коротко о задаче.
Есть перистальтический насос подающий воду. Объем воды в единицу времени необходимо регулировать. Предполагаю это делать с помощью реле времени с циклическим таймером. Но, есть, как говориться, нюанс).
Нужно, что бы при подаче питания, насос подавал объем "V1" за время "Т1", а затем, циклически объем "V2" до отключения системы.
Пример:
При включении, насос работает с производительностью 600мл. в час, в течение 10 мин.
Далее насос работает с производительностью 200мл. час.
Всем известные китайские таймеры с алишки, так не умеют. У них время включения и отключения действуют для всего цикла.
В голове крутится схема с двумя такими таймерами.
Первый таймер подключен напрямую к питанию, второй подключен, через NC контакт первого.
При подаче питания, первый таймер включается, одновременно отключая таймер два, отрабатывает один цикл и отключается, включая таймер два.
Второй таймер, далее, начинает работать по своему циклу.
Но, может существует в природе, что-то готовое?
Пример:
