Хитрое реле времени с независимой начальной задержкой ищу.
AndrK189100
Сообщение AndrK189100 »
Коротко о задаче.
Есть перистальтический насос подающий воду. Объем воды в единицу времени необходимо регулировать. Предполагаю это делать с помощью реле времени с циклическим таймером. Но, есть, как говориться, нюанс).
Нужно, что бы при подаче питания, насос подавал объем "V1" за время "Т1", а затем, циклически объем "V2" до отключения системы.
Пример:
При включении, насос работает с производительностью 600мл. в час, в течение 10 мин.
Далее насос работает с производительностью 200мл. час.
Всем известные китайские таймеры с алишки, так не умеют. У них время включения и отключения действуют для всего цикла.
В голове крутится схема с двумя такими таймерами.
Первый таймер подключен напрямую к питанию, второй подключен, через NC контакт первого.
При подаче питания, первый таймер включается, одновременно отключая таймер два, отрабатывает один цикл и отключается, включая таймер два.
Второй таймер, далее, начинает работать по своему циклу.
Но, может существует в природе, что-то готовое?
1en2
Re: Хитрое реле времени с независимой начальной задержкой ищ
Сообщение 1en2 »
чем меняется производительность насоса ?
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
Итак имеем: мерять объём мы не умеем, но всё чисто по таймера (приблизительно тобешь).
Две/штуки 555 думаю справятся, курите схемы сами, там всё просто, за исключением V2/T2 "циклически"...-это сколько раз?
tonyk
Сообщение tonyk »
Ты просто не умеешь ими пользоваться!
Для таких задач как утебя, китайцы выпускают очень маленькие ПЛК, совместимые с Мицубиси FX2N:
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 4189%22%7D
AndrK189100
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4079984#p4079984"]Итак имеем: мерять объём мы не умеем[/uquote]
Производительность устанавливается экспериментально.
Точность не требуется.
[uquote="kaetzchen",url="/forum/viewtopic.php?p=4079984#p4079984"]это сколько раз?[/uquote]
Какая разница? :))
Уточню.
Должна быть возможность менять настройки оперативно...
Т. е. Дисплей(индикатор) и кнопки.
ne555, плис и т. д. не подходят.
Набыдлокодить на stm или avr я могу без проблем...
Но, проще и дешевле на двухготовых таймера собрать..
kaetzchen
Ну так возьми бушный андроидник за 50рупий и поставь "Automate" или любой другой автоматизатор действий
на аудио, светодиод или вибро выход + транзистор..и спокойно кури в сторонке, + ещё и удалёнка, протокол и статус будет если за СИМку не влом платить...Делов на 20 минут..
Alex_641
Сообщение Alex_641 »
Ардуино ( или просто голый атмел) , стм, микрочип. На МК - это делается начинающими сантехниками.
Вернуться в «Ищу...»
