евгений123 писал(а):кхм....
как бы фантастично ни звучало, но мне необходимо сделать что-то вроде глушилки СВЧ диапазона или генератора СВЧ. Устраивает полоса от 5ГГц. Мощность - от 1 Вт.
Посты типа "неча там глушить" не принимаются.
Какие мысли есть?
PS. пока нарыл только генераторные диоды типа 3А762А, 3А730А и пр(военка). Но нигде не найду принцип их работы. Правильно я понимаю, что на них подается постоянка, а на выходе - СВЧ с практически той же амплитудой. И частота в некоторых пределах регулируется подаваемым напряжением?
Если мне не изменяет память, то перечисленные вами диоды Ганна предназначены для установку в волновод. Вам бы выбрать для начала полосковую или волноводную технологию вы будете использовать.
Для полосковых дел есть замечательный симулятор "Microwave Office" в которой можно задать стандартный фольгированный текстолит FR4 и развести на нём активную часть и фильтры.
Есть и более простой путь. Закажите перестраиваемый Генератор Управляемый Напряжением "VCO" на заданный диапазон и подберите пару широкополосных усилителей к нему, в таком же исполнении. Такие генераторы стоят в стандартных (на сегодня) китайских трёхдиапозонных глушителях мобильных телефонов, только частоты там раза в два ниже. Можно взять такой генератор, выделить гармонику и если она попадёт в ваши 5.хх.. ГГц, то усилить её и дело с концом.
А вот пример подходящего для вас VCO: +5 dBm from 4200 to 6400 MHz
http://www.micronetics.com/products/vcoarc07.html
Ещё проще, но требует другого практического опыта, сборка однотранзисторного генератора и последующих усилителей на транзисторах, размещённых на пяточках. Генератор управляется высокочастотными варикапами, на которые подаётся управляющее напряжение пила или шум. При чём, для перекрытия существенной части диапазона (о котором вы умолчали), скорее всего потребуется напряжение 1-30 Вольт.
Детали для генератора, можно вытащить из ненужной спутниковой головки, они есть не только на 10-12 ГГц, но и на 4.
Так же, можно взять современную беспроводную сетевую карту на 5 гигагерц, к которой есть подробное программное управление и написать программу хаотичного перебора частот. К этой карте так же можно приобрести готовый усилитель на 1 Ватт. Но всё это будет работать в диапазоне 5 гигагерцового WiFi.
Ни один из этих методов я бы не назвал простым, поэтому подумайте, прежде чем творить такое.
Но самое смешное в том, что пока я всё это высказывал, у меня сложилось впечатление, что возможно, вам действительно будет проще собрать генератор на диоде Ганна и вставить в расчитанный и изготовленный волновод.
А вот мощность у них, насколько я помню, около 100-200 милливатт. (у 10-15 гиговых) 4 гиговые надо смотреть по паспорту.
В любом случае "мощность от Ватта" - это вам не просто так...
