СВЧ генератор (вернее, глушилка). Как?
Сообщение евгений123 »
кхм....
как бы фантастично ни звучало, но мне необходимо сделать что-то вроде глушилки СВЧ диапазона или генератора СВЧ. Устраивает полоса от 5ГГц. Мощность - от 1 Вт.
Посты типа "неча там глушить" не принимаются.
Какие мысли есть?
PS. пока нарыл только генераторные диоды типа 3А762А, 3А730А и пр(военка). Но нигде не найду принцип их работы. Правильно я понимаю, что на них подается постоянка, а на выходе - СВЧ с практически той же амплитудой. И частота в некоторых пределах регулируется подаваемым напряжением?
MIF
Сообщение MIF »
евгений123 писал(а):кхм....
Какие мысли есть?
Если мне не изменяет память, то перечисленные вами диоды Ганна предназначены для установку в волновод. Вам бы выбрать для начала полосковую или волноводную технологию вы будете использовать.
Для полосковых дел есть замечательный симулятор "Microwave Office" в которой можно задать стандартный фольгированный текстолит FR4 и развести на нём активную часть и фильтры.
Есть и более простой путь. Закажите перестраиваемый Генератор Управляемый Напряжением "VCO" на заданный диапазон и подберите пару широкополосных усилителей к нему, в таком же исполнении. Такие генераторы стоят в стандартных (на сегодня) китайских трёхдиапозонных глушителях мобильных телефонов, только частоты там раза в два ниже. Можно взять такой генератор, выделить гармонику и если она попадёт в ваши 5.хх.. ГГц, то усилить её и дело с концом.
А вот пример подходящего для вас VCO: +5 dBm from 4200 to 6400 MHz
http://www.micronetics.com/products/vcoarc07.html
Ещё проще, но требует другого практического опыта, сборка однотранзисторного генератора и последующих усилителей на транзисторах, размещённых на пяточках. Генератор управляется высокочастотными варикапами, на которые подаётся управляющее напряжение пила или шум. При чём, для перекрытия существенной части диапазона (о котором вы умолчали), скорее всего потребуется напряжение 1-30 Вольт.
Детали для генератора, можно вытащить из ненужной спутниковой головки, они есть не только на 10-12 ГГц, но и на 4.
Так же, можно взять современную беспроводную сетевую карту на 5 гигагерц, к которой есть подробное программное управление и написать программу хаотичного перебора частот. К этой карте так же можно приобрести готовый усилитель на 1 Ватт. Но всё это будет работать в диапазоне 5 гигагерцового WiFi.
Ни один из этих методов я бы не назвал простым, поэтому подумайте, прежде чем творить такое. :)
Но самое смешное в том, что пока я всё это высказывал, у меня сложилось впечатление, что возможно, вам действительно будет проще собрать генератор на диоде Ганна и вставить в расчитанный и изготовленный волновод. :))) А вот мощность у них, насколько я помню, около 100-200 милливатт. (у 10-15 гиговых) 4 гиговые надо смотреть по паспорту.
В любом случае "мощность от Ватта" - это вам не просто так... :?
Последний раз редактировалось MIF Пт июл 17, 2009 00:53:09, всего редактировалось 6 раз.
Сообщение GRAF »
Загляните сюда.
MIF писал(а):В любом случае "мощность от Ватта" - это вам не просто так... Confused
Во, во, это вам не дешевые голливудские спецэффекты.
Электрический кот
Сообщение neonix »
Да пожалуй VCO cюда пойдет в самый раз, всяко проще чем волновод для диода ганна делать... Только даже этот ватт яб побоялся включать и настраивать, так и без наследства можно остатся... Так что поосторожнее Евгений :P
Сообщение g1kul1n »
Полностью согласен c neonix'ом + диодики такие стоят около 3000руб за штучку и транзисторы и микросхемы для усилителя где то по такой-же цене. Так что с картами можно позаморачиваться.
73!!!
Сообщение Дмитрий М »
Только не надо забывать, что ватт это в одной конкретной точке диапазона в данное время. А если надо заглушить весь (!!) диапазон с мощностью один ватт, то это можно вычислить через интеграл от 1 до 5000 Мгц (например). И цифра будет просто потрясающая...
Диод Ганна в резонаторе не перестраивается напряжением, его частота определяется параметрами резонатора и при малой добротности он просто не будет генерировать. Очень небольшая перестройка возможна или изменением размеров камеры или введением варикапа рядом, но это максимум несколько %. Для любителей глушения советую найти ТТХ изделия "Пелена" разных модификаций, кое-что в инете есть...
MIF
Сообщение MIF »
Вот именно, кроме диапазона, автор забыл указать какого рода глушение нужно. В одном случае достаточно подать модуляцию в 50 герц, в другом нужен шум в дапазоне, а в третьем.. кунг набитый аппаратурой и два оператора. :)
В ряде случаев более эффективно оглушить оператора неприятельской передающей станции. 8)
Видел у вояк генератор помех "Гном"... Небольшая такая коробочка, включается в розетку (потребление ватт десять...), гасит и сотовую, и телевизионную, и радиосвязь... Интересно, чего там набито?
Сообщение g1kul1n »
Вам бы еще комплекс РЭБ дать так весь континент бы глушанули :shock: :shock: :shock:
73!!!
"Гном", которых кстати было множество модификаций, никогда сотовую и ТВ связь не глушил, он предназначался для маскировки излучений ПЭВМ, поэтому лучил немного и на такие длинные "усы", развешенные на стенке. Там было несколько мультивибраторов несинхронизированнных на КТ610 или чём-то подобном ("болты" золотые), что переключалось с быстрыми фронтами и давало кучу гармоник. Схемы их есть в сети.
