CodeBlocks и ESP32
Прошу просветить меня по следующему вопросу - возможна ли работа с ESP32 в среде Code::Blocks с использованием написанных под Ардуину библиотек? Желательно без PlatformIO (в котором сам черт ногу сломит).
Нашел кодблок с уже вшитыми средствами для работы с Ардуино. Но, у меня уже стоит CodeBlock настроенный для работы с другими микроконтроллерами, и настроен хорошо, работает без глюков. Очень не хотелось бы переустанавливать. Неужели нельзя прикрутить необходимое к уже установленному CB? Может где-то оно есть с инфой по установке?
PlatformIO для CodeBlocks ставил, с ней не взлетело. Даже не компилируется простейший код. Компилятор, пути и прочее там замаешься настраивать. Покопался и бросил, потому как очень уж замороченная эта платформио.
А если две копии ардуиноIDE в портабле вариантах поставить (если на диске соответственно места хватит?
Ведь это ИЗОЛИРОВАННЫЕ друг от друга версии будут.
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4123261#p4123261"]ардуиноIDE в портабле вариантах
[/uquote]
Я хотел CodeBlocks вместо Ардуины. Есть уже готово заточенная под Arduino среда, но не знаю, как она будет вести себя с другими МК, под которые у меня уже CodeBlocks установлен, настроен и очень хорошо работает. Трогать то, что прекрасно работает нет желания, оно обычно плохо заканчивается. Может существуют отдельные плагины для C::B, которые можно добавить не переустанавиливая CodeBlocks?
P.S. Попробую еще раз побороть PlatformIO. По-видимому, это единственный вариант научить C::B работать с ардуиной без переустановки.
Намучившись с PlatformIO и B::C вернулся к VS Code. Но без Платформио, вместо него установил патч Arduino от Microsoft.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4126170#p4126170"]Намучившись с PlatformIO и B::C вернулся к VS Code[/uquote]
Аха, вернулся... Теперь мучаюсь с VS Code с плагином Arduino от Microsoft. Попытался залить в nodemcu скетч WebRadio из стянутой с гитхаба библиотеки ESP8266Audio-master. В оригинальной Ардуине все компилировалось, заливалось и работало после недолгой пляски с бубном. Здесь же после открытия папки с файлами сразу вылезает куча ошибок:
не удается открыть источник файл "Arduino.h"
не удается открыть источник файл "ESP8266WiFi.h"
не удается открыть источник файл "AudioFileSourceBuffer.h"
и т.д.
Куда я только либу ESP8266Audio-master не вставлял, и в папку librares с установленной Arduino, и в папку проекта в "Документы-Arduino" и еще черт знает куда. Не видит VS Code заголовочные файлы. И хрен его знает, как прописать пути к ним, вместо хоть какого-то интуитивно понятного инструмента файл c_cpp_properties.json в котором вместо путей какая-то бредятина ведущая в неизвестно куда
В самом интерфейсе VS Code даже кнопок Undo-Redo нет, все только через выпадающие менюшки или горячие клавиши. Да, блин, запомнить хоткеи для двух-трех десятков установленных на компе программ, это же как два пальца об асфальт. Или Майкрософт предлагает все бросить, и заниматься только этим VS Code?
Короче, существует вообще какая-то нормальная IDE под Ардуину и ESP32? По типу IAR, MPLAB, Block Code?
Если нет, тогда дешевле выкинуть в окошко эти все ардуины, потому что время потраченное на них слишком дорого обходится.
и т.д.
Ежли работать с ардуиноIDE....
Собственно в самой ардуиноIDE встраиваются две "сторонние платформы" -
ESP8266 boards и ESP32.
Далее действуем аналогично как и для остальных платформ...
Единственно там дополнительно утилита шла для перепрошивки по радиоканалу - но той как-то не пользовался.
В то же время проверил на примерах для платок WemosD1 и WemosD1mini - тестики и записались и работали.
Но больше я ESP шками особо не занимался.
Замечание - под ХРх32 может работать только версия ESP8266 boards 2.5.0
Для виндовс7/10 - все имеющиеся на сегодня.
Строки для вставки в окно менеджера плат ардуино IDE(версии IDE от 1.8.9 до 1.8.16):
Как быть в случаях других сред разработки не ведаю...
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
https://raw.githubusercontent.com/espressif/arduino-esp32/gh-pages/package_esp32_index.jsonКак быть в случаях других сред разработки не ведаю...
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4126910#p4126910"]Ежли работать с ардуиноIDE....
Далее действуем аналогично как и для остальных платформ...[/uquote]
Я к тому и пришел в итоге, от чего пытался уйти, к оригинальной IDE Arduino. При всех ее недостатках она хотя бы не глючит на ровном месте, у нее не отваливается по ходу работы нужное и не прикручивается само по себе что-то нафик ненужное, как в VSC, PlatformIO и какой-то ерунде от Microsoft. VS Code точно такая же неудобная в работе как и IDE Arduino, код компилирует и заливает точно так же долго. Снес их всех в корзинку и пошел смотреть ESP-IDF. Хотя, на первый взгляд там тоже ничего хорошего не следует ждать, или командная строка или все тот же ублюдочный VS Code.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4126934#p4126934"]Я к тому и пришел в итоге, от чего пытался уйти, к оригинальной IDE Arduino... или командная строка или все тот же ублюдочный VS Code.[/uquote]
можно использовать arduino cli и не зависеть от ИДЕ всяких, вот успешное применение с ESP32:
https://dev.to/stepanvrany/esp32-with-arduino-cli-36mh
редактор можно использовать любой, копиляция батником или мэйкфайлом, или тот же VS Codium без фрэймворков (там и встроеный терминал и штатными средствами компилировать можно). VS Codium это тот же VS Code без телеметрии (правда некотрые расширения придется ставить через vsix).
з.ы. на просторах есть хорошая официальная документация arduino cli
Несколько раз возвращался к поискам нормальной среды под ESP32, ничего так и не нашел. Arduino cli меня, наверное, устроила бы, но... она только по 64-разрядную Windows. Офигеть, чтобы ковырять копеечную железяку пойди и смени операционку, под которой еще неизвестно, будет ли множество других программ работать.
З.Ы. В поиске по ссылкам попадается инфа о MPLAB X Arduino Import Plugin. Интересно, что за плагин такой? Буду посмотреть, авось Microchip что-то дельное придумал.
почему нет? там поддержка 32 битного режимаAsmodey писал(а):Офигеть, чтобы ковырять копеечную железяку пойди и смени операционку, под которой еще неизвестно, будет ли множество других программ работать.
это 64 бит прога не будет работать в 32 битной оси
да и 32 битную ось давно пора уже выкинуть, современные иде жрут много озу, у меня даже 16 гиг не хватает уже
только что было сообщение, что память закончилась
а было открыто 2 браузера, почта и 2 визио проекта небольших
новая ардуина 2.0 иде поддерживает автокомплит, так что одно это уже стоит сменить систему
платформио работает норм, я собирал проект большой под есп8266
надо только разобраться с конфигом проекта там, зато она собирает один раз все библиотеки проекта и потом не надо тратить времени на каждый раз, как это было в ардуиновской иде
Ну я точно не стану сносить с рабочего компа ОС под которой работают критически важные для меня приложения, ради поиграть с ардуиной. Если не найду нормальный вариант под 32-разрядную ось, просто в очередной раз забью на ардуину и все.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4425801#p4425801"]32 битную ось давно пора уже выкинуть[/uquote]
И что взамен?
И что взамен?
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4425835#p4425835"][uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4425801#p4425801"]32 битную ось давно пора уже выкинуть[/uquote]
И что взамен?[/uquote]
виндовс 10 64 бит
я вот сижу сейчас на старом компутере, года с 15 что ли или 16, так тут стоит 8.1 64
новый компутер - виндовс 10 64 бит
в конторе взял еще нотыбук там и5 3го поколения еще (в моем старом 4го), так я туда тоже десятку накатил лтсц только, гавно с нее вычистил прогой и норм
главное ссд иметь и 4 гига озу минимум, тогда все летает
нотыбук этот это леново thinkpad x230 года 2011 что ли
старые виндовсы плохо работают с ссд, а сидеть на компутере без ссд это мазохизм
виндовс 10 64 бит
Arduino CLI вроде как и для 32-разрядной винды имеется, но я ни сном ни духом откуда и как она устанавливается. CLI я установил, и она вроде даже работать пытается, но при попытке скомпилировать blink выдает сообщение:
Может есть возможность как-то заменить этот esptool в папке с файлами Ардуино cli на 32-разрядную версию утилиты? Экзешника не нашел, но на гите вроде есть исходники на питоне. Как скомпилировать их под свою версию ОС? Если что, я в курсе что питон интерпретируемый, но как то же делают такие псевдоэкзешники как сделали этот вот esptool.exe."Версия "C:\Users\Fox\AppData\Local\Arduino15\packages\esp32\tools\esptool_py\4.2.1\esptool.exe" не совместима с версией
Windows, работающей на этом компьютере. Проверьте сведения о системе, чтобы узнать, какая версия программы x86 (32-разря
дная) или x64 (64-разрядная) вам нужна, и получите ее у поставщика программного обеспечения."
Esp32 version 1.0.6 work like a charm on Windows 8.1 32-bits,
это последняя версия, которая работает на 32бит системе
там есптул собран на питоне 64бит, а питон 32 битный в старых версиях уже не поддерживается есптулом, т.к. в самом питоне есть всякие изменения и разрабы есптула не хотят тянуть старый гимор, поэтому выпилили компиляцию под старые версии питона 2.8
так что придется откатываться на старую версию фреймворка или переходить на новую версию виндовса
я даже не знаю, как ты там сцайты смотриш, многие уже не работают в старых браузерах, а новые браузеры только 64 битные
[uquote="Energizer-A",url="/forum/viewtopic.php?p=4426120#p4426120"]auto-py-to-exe[/uquote]
Спасибо, конвертирует
Выпало немного свободного времени, снова взялся за Arduino CLI. По неопытности весь день ковырялся, разбираясь что да как. После установки CLI, обновлений и дополнений от espressif я просто заменил esptool на 32-разряную, и ардуинка зафурычила. Во всяком случае блинк и хелло ворлд компилируются и прошиваются. Только одно небольшое неудобство имеется, не определяется автоматически подключенная к компьютеру плата. Приходится при компиляции и прошивке явно указывать порт и название платы, иначе вообще не компилится даже.
Поиском по интернетам узнал то, чего не знал раньше - что Ардуина CLI модель доски ESP32 определяет по зашитым в чип преобразователя USB-UART номерам VID и PID. Вот здесь обнаружил такую инфу https://forum.arduino.cc/t/arduino-cli- ... rds/647948 Это действительно так и есть?
Если это правда, то мои китайские модули ESP32 она в упор видеть не захочет, там походу даже чипы usb-uart стоят совсем не такие, какие на настоящих платах с ESP. То есть мне всегда придется вручную указывать порт и плату при компиляции/прошивке. А если так, значит Notepad с плагинами для прошивки прямо из него мне не светит, в тех плагинах негде указывать название платы FQBN.
А разве низя в самой родной ide заранее выбрать плату? - это тупой вопрос потому что сам не пробовал сцепку строить.. а теперь вот интересно стало очень..Asmodey писал(а):Notepad с плагинами для прошивки прямо из него мне не светит
Или речь про другие компиляторы?
N++ безусловно краше.. тоже хочу ужа с ёжиком скрестить..
