Страница 1 из 1
Автомобильный усилитель
Добавлено: Чт сен 02, 2021 00:41:23
Daniil123
Четырёх канальный автомобильный усилитель сгораю транзисторы блока питания. И что интересно сгорают не просто так, если после замены включить усилитель, то все работает, кз нигде нет, но стоит только отключить ремоут как тут же вылетают ключи. Бп построен на тл494 с отдельным драйвером для ключей. Единственная причина которая приходит мне в голову из-за чего горят ключи, долго открыт ключ, соостветсвенно кз. Может ли это делать тлка если у неё крыша поехала или может драйвер? Вообще какие могут быть ещё варианты?
Re: Автомобильный усилитель
Добавлено: Чт сен 02, 2021 03:11:06
vlasovzloy
Чтобы знать точно нужна схема и фото платы и какие нибудь измерения
Добавлено: Чт сен 02, 2021 10:57:09
Martin76
Daniil123 писал(а):Может ли это делать тлка если у неё крыша поехала
Это настолько дешевая и распространенная микросхема, что быстрей ее заменить для ответа на вопрос об ее исправности, чем писать вопрос на форуме и ждать ответов.
Добавлено: Чт сен 02, 2021 13:55:03
Daniil123
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4085046#p4085046"]
Это настолько дешевая и распространенная микросхема, что быстрей ее заменить для ответа на вопрос об ее исправности, чем писать вопрос на форуме и ждать ответов.[/uquote]
Так и сделал и проблема решилась
