Автомобильный усилитель
Сообщение Daniil123 »
Четырёх канальный автомобильный усилитель сгораю транзисторы блока питания. И что интересно сгорают не просто так, если после замены включить усилитель, то все работает, кз нигде нет, но стоит только отключить ремоут как тут же вылетают ключи. Бп построен на тл494 с отдельным драйвером для ключей. Единственная причина которая приходит мне в голову из-за чего горят ключи, долго открыт ключ, соостветсвенно кз. Может ли это делать тлка если у неё крыша поехала или может драйвер? Вообще какие могут быть ещё варианты?
Сообщение vlasovzloy »
Чтобы знать точно нужна схема и фото платы и какие нибудь измерения
Сообщение Martin76 »
Daniil123 писал(а):Может ли это делать тлка если у неё крыша поехала
Это настолько дешевая и распространенная микросхема, что быстрей ее заменить для ответа на вопрос об ее исправности, чем писать вопрос на форуме и ждать ответов.
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4085046#p4085046"]
Это настолько дешевая и распространенная микросхема, что быстрей ее заменить для ответа на вопрос об ее исправности, чем писать вопрос на форуме и ждать ответов.[/uquote]
Так и сделал и проблема решилась
