Гнездо подключения антенны AX200 модуля Wi-FI для ноутбука
Добавлено: Чт сен 16, 2021 22:04:44
Решил на буке поменять модуль купил данную модель но при установке (крепяться две антенны) маму штекера на модуле промял пока мучался и папа от провода отвался
Я принес модуль в ремонт мол можно просто подпаять проводок а его там уже с тем скручу он припаял но при этом он все это гнездо залил я ему говорю там не замкнуло на что он сказал что середина и юбка штекера мамы мол один контакт в итоге прикрутил я блютуз работает на 10 см))))) Причина же в этом я понимаю?
