Гнездо подключения антенны AX200 модуля Wi-FI для ноутбука
Сообщение seregka174 »
Решил на буке поменять модуль купил данную модель но при установке (крепяться две антенны) маму штекера на модуле промял пока мучался и папа от провода отвался
Я принес модуль в ремонт мол можно просто подпаять проводок а его там уже с тем скручу он припаял но при этом он все это гнездо залил я ему говорю там не замкнуло на что он сказал что середина и юбка штекера мамы мол один контакт в итоге прикрутил я блютуз работает на 10 см))))) Причина же в этом я понимаю?
uvn
Сообщение uvn »
Там разные контакты: экран и центральная жила.
Одна из картинок (это не AX200):
Сообщение vlasovzloy »
Звонится как кз это да, но должны оба распаяны и экран и центральная жила. Едь назад, руки отрывай паяльщику пусть перепаивает как надо
Вернуться в «Интеграция с ПК»
