Управление питанием и самозапитка ардуино
Добавлено: Сб сен 18, 2021 13:42:01
Дано: DC-DC преобразователи, с возможностью отключения/включения питания по шине управления от МК (ардуино в нашем случае). В состоянии ВЫКЛ. потребление - микроамперы. Например у микросхемы MAX653 есть SHDN вход для этих целей.
Внимание вопрос: а есть ли готовые драйверы (с напряжением питания 5 - 12 В) которые делают тоже самое, но без функции преобразования напряжения и с минимальной внешней обвязкой?
P.S. D-триггеры не предлагать ибо требуется расчет подтяжки к земле на тактовую кнопку, состоящей из резистора и конденсатора. У MAX653 все проще: есть уровень на входе SHDN - открываются внутренние ключи и подают питание на МК и наоборот... Возможно только придется поставить один резистор (как правило на 10 кОм) для избежания дребезга контактов тактовой кнопки.
(Просьба модераторов перенести тему, если указан не тот раздел по содержанию).
