Управление питанием и самозапитка ардуино
Ардуинщики всех стран - объединяйтесь! В этом форуме, конечно.
Сообщение Allaya »
Дано: DC-DC преобразователи, с возможностью отключения/включения питания по шине управления от МК (ардуино в нашем случае). В состоянии ВЫКЛ. потребление - микроамперы. Например у микросхемы MAX653 есть SHDN вход для этих целей.
Внимание вопрос: а есть ли готовые драйверы (с напряжением питания 5 - 12 В) которые делают тоже самое, но без функции преобразования напряжения и с минимальной внешней обвязкой?
P.S. D-триггеры не предлагать ибо требуется расчет подтяжки к земле на тактовую кнопку, состоящей из резистора и конденсатора. У MAX653 все проще: есть уровень на входе SHDN - открываются внутренние ключи и подают питание на МК и наоборот... Возможно только придется поставить один резистор (как правило на 10 кОм) для избежания дребезга контактов тактовой кнопки.
(Просьба модераторов перенести тему, если указан не тот раздел по содержанию).
"Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью."
Стив Джобс (Steve Jobs) сооснователь Apple.
Сообщение parovoZZ »
В смысле ключи? Да их полно. Хоть верхних, хоть нижних. Также есть ключи с ограничением/защитой по току
Сообщение Allaya »
Исчерпывающий ответ, добавить нечего... :solder:
Сообщение codenamehawk »
[uquote="Allaya",url="/forum/viewtopic.php?p=4093119#p4093119"]Внимание вопрос: а есть ли готовые драйверы (с напряжением питания 5 - 12 В) которые делают тоже самое, но без функции преобразования напряжения и с минимальной внешней обвязкой?[/uquote]
Похоже, что будет достаточно полевика.
Сообщение Eddy_Em »
Если я правильно понял, то есть готовые верхние ключи по питанию - для USB-хабов. Например, TPS2051 (я их в одной железяке использовал). У них есть внутренний контроль тока, и как только превышено полампера, отрубаются с сигнализацией на соответствующей ноге.
Я на гитхабе, в ЖЖ
Вернуться в «Arduino»
