Сокол 308 Не работает УКВ диапазон
Сообщение Хламосборщик »
Здравствуйте. Имеется приемник Сокол 308. Пытаюсь его восстановить АМ тракт работает СВ. КВ. принимает. ЧМ тракт молчит нет шипения эфира. Пробовал FM-УКВ конвертеры молчит, крутил катушку гетеродина не реагирует, уменьшил число витков катушки гетеродина ничего не помогло. Куда дальше копать?
Добавлено after 2 minutes 25 seconds:
[uquote="Хламосборщик",url="/forum/viewtopic.php?p=4095883#p4095883"].......Имеется приемник Сокол 308........ ЧМ тракт молчит нет шипения эфира. Пробовал FM-УКВ конвертеры молчит, крутил катушку гетеродина не реагирует, уменьшил число витков катушки гетеродина ничего не помогло. Куда дальше копать?[/uquote]
Копайте могилу приёмнику, вы его уже убили.. :facepalm:
АлександрЛ, Почему это вы так решили? Он был вообще не рабочий, в УНЧ пробитый Германий был ГТ 404 и ГТ 402. АМ принимает хорошо. А УКВ молчит
Сообщение gsmart »
Хламосборщик писал(а): ЧМ тракт молчит нет шипения эфира.
Питание на блок УКВ приходит?
На вашем приёмнике в качестве переключателей диапазонов стоят кнопки П2К, для начала их желательно перебрать, или не разбирая промыть из шприца керосином с каплей масла, а то у них типовой деффект - потеря контакта из-за окислов.
Хламосборщик писал(а):крутил катушку гетеродина
Зачем?
Хламосборщик писал(а):Куда дальше копать?
В сторону поиска ГКЧ или второго исправного супергетеродинного УКВ/FM приёмника (что бы его использовать в качестве ВЧ генератора и частотометра), дабы проверить исправность блока УКВ и тракта ПЧ, подавая сигнал с частотой ПЧ на вход тракта ПЧ вашего "Сокола" с ГКЧ или блока УКВ второго исправного приёмника.
Так-же подавая сиал ПЧ с выхода блока УКВ вашего "Сокола" на тракт ПЧ исправного приёмника кинув кусок пррвода, проверяете работоспособность блока УКВ "Сокола".
gsmart, Генератора Частоты у меня нет. Буду пробовать подавать сигнал на вход ПЧ с другого приемника
Добавлено after 43 seconds:
Спасибо за советы!!
Добавлено after 3 hours 2 minutes 6 seconds:
gsmart, Подаю сигнал ПЧ 10.7 с блока УКВ приемника Океан 209 на Выход ПЧ 10.7 Сокола ТИШИНА! Подаю выход блока УКВ Сокола 308 на вход ПЧ Океана 209 ЕСТЬ ЗВУК в Океане. Ручкой настройки Сокола перестраивается диапазон. Так как я до этого перемотал катушку гетеродина попал в FM диапазон.
Значит не исправен Блок ПЧ Сокола. Куда копать дальше?
Добавлено after 5 hours 49 minutes 10 seconds:
gsmart, Есть блачек ДЧМ от ВЭФ 214. А если выход 10.7 Мгц. с блока укв Сокола подать на этот блачек а выход блочка НЧ подать на УНЧ Сокола ?
Добавлено after 17 seconds:
[uquote="Хламосборщик",url="/forum/viewtopic.php?p=4095888#p4095888"]АлександрЛ, Почему это вы так решили?[/uquote]
Вот поэтому:
Зачем?
АлександрЛ, Подаю сигнал ПЧ 10.7 с блока УКВ приемника Океан 209 на Выход ПЧ 10.7 Сокола ТИШИНА! Подаю выход блока УКВ Сокола 308 на вход ПЧ Океана 209 ЕСТЬ ЗВУК в Океане. Ручкой настройки Сокола перестраивается диапазон. Так как я до этого перемотал катушку гетеродина попал в FM диапазон.
Значит не исправен Блок ПЧ Сокола, А я его не крутил Я гетеродин крутил и накрутил правильно потому что попал на Fm диопазон
Сообщение gsmart »
Хламосборщик писал(а): Значит не исправен Блок ПЧ Сокола. Куда копать дальше?l
Так блок ПЧ и копайте, начните с замеров режимов по постоянному току, сравнивая согластно карте напряжений на схеме.
Хламосборщик писал(а):gsmart, Есть блачек ДЧМ от ВЭФ 214. А если выход 10.7 Мгц. с блока укв Сокола подать на этот блачек а выход блочка НЧ подать на УНЧ Сокола ?l
Подайте, если у блока УКВ "Сокола" и тракта ПЧ "ВЭФ" частоты ПЧ совпадают, и они исправны, то всё должно работать.
Вот тут:
http://www.rw6ase.narod.ru/00/rp_p2/sokol308.djvu
есть очень поверхностное описание работы каскадов приёмника, там СОВМЕЩЁННЫЕ каскады ПЧ АМ и ЧМ, та, что, если АМ у вас работает, а ЧМ нет, то искать неисправность нужно там, где есть только ЧМ.. И ещё- смотреть частотный детектор.
gsmart, АлександрЛ, Спасибо. Буду ковырять. Внешне он побитый хоть и угроблю дак не жалко. А так на работу хотел балаболку собрать :)
gsmart, Поставил блок ДЧМ о котором говорил выше, все работает. Блочек как раз вместился в отсек для батареек. На том и остановился!
Всем СПАСИБО!! кто подсказал и дал совет.
