Страница 1 из 1
Помогите со схемой транзистора
Добавлено: Сб июл 18, 2009 19:28:05
Ravager
Всем привет! Есть простейшая схема транзистора. Включение с общим коллектором(вроде как). Не могу сообразить: как следует изменить схему, если транзистор поменяется на p-n-p но схема включения должна быть с ОК?
Добавлено: Сб июл 18, 2009 19:47:31
ludmila 1
Поменяй местами + и - питания.
Добавлено: Сб июл 18, 2009 19:59:37
Ravager
да, но чтобы его закрыть(транзистор) придется подавать напряжение входное выше чем питания. а можно как-нить по-другому извернуться?
Добавлено: Сб июл 18, 2009 20:49:28
Света
Ravager писал(а):да, но чтобы его закрыть(транзистор) придется подавать напряжение входное выше чем питания.
Выше питания ничего подавать не нужно. Если n-p-n транзистор открывается плюсом и закрывается минусом, то p-n-p транзистор открывается минусом, а закрывается плюсом. А схемы включения совершенно одинаковы, меняется только полярность питания и, естественно, полярность входных и выходных импульсов.
Добавлено: Сб июл 18, 2009 21:14:30
Ravager
а как поменять полярность входного сигнала если он мне подается с внешнего источника? т.е. базу на общий а на коллектор входной подавать? тогда что-то не получается
Добавлено: Сб июл 18, 2009 21:26:30
Света
Для этого и применяются транзисторы с разным типом проводимости. Если нужно открыть транзистор положительным сигналом, используйте n-p-n, если отрицательным - p-n-p.
Добавлено: Сб июл 18, 2009 21:45:38
Arlleex
угу, а называется данное соединеие комплементарная пара, или (в другом ключении) дифференциальный каскад.
Добавлено: Вс июл 19, 2009 11:39:52
ludmila 1
Входной сигнал следует проинвертировать, или заменить этот каскад (эмиттерный повторитель) на каскад с общим эмиттером (усилитель), а если сигнал цифровой, то еще проще - на ключ.
