Помогите со схемой транзистора
Сообщение Ravager »
Всем привет! Есть простейшая схема транзистора. Включение с общим коллектором(вроде как). Не могу сообразить: как следует изменить схему, если транзистор поменяется на p-n-p но схема включения должна быть с ОК?
схема включения транзистора
(4.05 КБ) 474 скачивания
Сообщение ludmila 1 »
Поменяй местами + и - питания.
Сообщение Ravager »
да, но чтобы его закрыть(транзистор) придется подавать напряжение входное выше чем питания. а можно как-нить по-другому извернуться?
Сообщение Света »
Ravager писал(а):да, но чтобы его закрыть(транзистор) придется подавать напряжение входное выше чем питания.
Выше питания ничего подавать не нужно. Если n-p-n транзистор открывается плюсом и закрывается минусом, то p-n-p транзистор открывается минусом, а закрывается плюсом. А схемы включения совершенно одинаковы, меняется только полярность питания и, естественно, полярность входных и выходных импульсов.
Сообщение Ravager »
а как поменять полярность входного сигнала если он мне подается с внешнего источника? т.е. базу на общий а на коллектор входной подавать? тогда что-то не получается
Сообщение Света »
Для этого и применяются транзисторы с разным типом проводимости. Если нужно открыть транзистор положительным сигналом, используйте n-p-n, если отрицательным - p-n-p.
Сообщение Arlleex »
угу, а называется данное соединеие комплементарная пара, или (в другом ключении) дифференциальный каскад.
Входной сигнал следует проинвертировать, или заменить этот каскад (эмиттерный повторитель) на каскад с общим эмиттером (усилитель), а если сигнал цифровой, то еще проще - на ключ.
