Страница 1 из 1
Автомат защиты насоса
Добавлено: Пн окт 04, 2021 17:51:44
mosfet36
Здравствуйте!
Хотелось бы обсудить данную конструкцию
https://www.radiokot.ru/artfiles/6640/
Интересует трансформатор тока.
Хотелось бы узнать у автора он его вручную мотал или есть готовый вариант?
Мотать на колечко 3000 витков то еще удовольствие.
Re: Автомат защиты насоса
Добавлено: Вт окт 05, 2021 07:44:33
tonyk
Что мешает взять стандартный трансформатор тока на 5А и пересчитать номинал R13?
Добавлено: Вт окт 05, 2021 08:58:02
TrumPIC
Эх, если есть хороший автомат (и патроны к нему), то не только насос защитить можно влёгкую!..
Добавлено: Вт окт 05, 2021 09:17:09
mosfet36
По токовому трансформатору да, можно пересчитать. Еще хотелось бы прикрутить внешний датчик уровня воды, быть может у автора есть такая наработка.
Добавлено: Вт окт 05, 2021 09:51:35
Borodach
[uquote="mosfet36",url="/forum/viewtopic.php?p=4100854#p4100854"]Мотать на колечко 3000 витков то еще удовольствие.[/uquote]
Практически на любой малогабаритный трансформатор можно намотать один виток провода и использовать его как трансформатор тока ...
