Автомат защиты насоса
Сообщение mosfet36 »
Здравствуйте!
Хотелось бы обсудить данную конструкцию https://www.radiokot.ru/artfiles/6640/
Интересует трансформатор тока.
Хотелось бы узнать у автора он его вручную мотал или есть готовый вариант?
Мотать на колечко 3000 витков то еще удовольствие.
Сообщение tonyk »
Что мешает взять стандартный трансформатор тока на 5А и пересчитать номинал R13?
Сообщение TrumPIC »
Эх, если есть хороший автомат (и патроны к нему), то не только насос защитить можно влёгкую!..
:tea:
От бобра добра не ищут!©
По токовому трансформатору да, можно пересчитать. Еще хотелось бы прикрутить внешний датчик уровня воды, быть может у автора есть такая наработка.
Сообщение Borodach »
[uquote="mosfet36",url="/forum/viewtopic.php?p=4100854#p4100854"]Мотать на колечко 3000 витков то еще удовольствие.[/uquote]
Практически на любой малогабаритный трансформатор можно намотать один виток провода и использовать его как трансформатор тока ...
