Страница 1 из 1
Зарядное hitachi uc10sfl
Добавлено: Чт окт 07, 2021 20:24:02
Sliver
Здравствуйте, помогите с ремонтом зарядника, советом или схемой )
Зарядное выпустило дым, когда разобрал увидел что сгорело:
1) два резистора R5 4.7 Ом и R7 100 Ом (резисторы сгорели в хлам, номинал искал по фото в интернете)
2) шим UC3842B
3) транзистор K2632
Все заменил. Прозвонил все диоды, целы, предохранители целы. Включил в розетку, прибор не ожил, посмотрел какие напряжения поднялись, и заметил, что напряжение питания микросхемы UC3842 только 5 вольт (на 7 ноге), а должно в районе 12-25 вольт. После диодного моста напряжение 300в.
Может есть у кого схема на это чудо устройство? Или идеи почему оно не работает?
(На фото отметил элементы которые заменил)
Re: Зарядное hitachi uc10sfl
Добавлено: Чт окт 07, 2021 21:09:23
vlasovzloy
Резистор с плюса банки сетевой на питание шимки поменяй, какойнибудь 150 кОм или 200 поставь
Добавлено: Чт окт 07, 2021 22:57:39
Sliver
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4102525#p4102525"]Резистор с плюса банки сетевой на питание шимки поменяй, какойнибудь 150 кОм или 200 поставь[/uquote]
Выпаял тот что был, проверил еще раз его сопротивление, 150кОм, так как подходящего не было параллельно три по 475кОм впаял, итоговое 158кОм, 5 воль после него так и осталось.
Добавлено: Чт окт 07, 2021 23:10:31
Чумак
Знач, следующая - МС.
ЗЫ. Стоит одну детальку недосмотреть - будет то же самое или хуже.
Добавлено: Чт окт 07, 2021 23:14:21
Sliver
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4102575#p4102575"]Знач, следующая - МС.[/uquote]
Поясните пожалуйста. МС (микросхема) шимки?
Добавлено: Чт окт 07, 2021 23:18:03
Чумак
Да. Даташит на UC3842B в сети, там схема.
Добавлено: Пт окт 08, 2021 12:50:26
Sliver
снял вообще шимку, на VCC приходит только 5 вольт. Резистор менял, на сетевом конденсаторе 300В. В чем может быть дело? почему только 5В когда должно быть в районе 17В?
Добавлено: Пт окт 08, 2021 12:56:10
Martin76
Транзисторы триггера защиты DT1-DT3 как поживают? Q1- ? Стабилитрон ZD1?
Добавлено: Вс авг 07, 2022 16:35:48
hedgehog2001
Господа, получилось запустить зарядное устройство?
Добавлено: Сб сен 03, 2022 23:45:59
ASPetrovich
- (153.92 КБ) 152 скачивания
Вечер добрый.
Есть у кого-нибудь такая зарядка сейчас в ремонте? Хотел попросить измерить сопротивление резисторов R5 и R7. У меня выгорели, а по фото платы из инета трудно определить цвет полосок.
В первом посте вроде указаны номиналы этих резисторов, но если есть возможность у кого замерить, будет надежнее.
Добавлено: Ср сен 07, 2022 22:37:38
ASPetrovich
[uquote="Sliver",url="/forum/viewtopic.php?p=4102755#p4102755"]снял вообще шимку, на VCC приходит только 5 вольт. Резистор менял, на сетевом конденсаторе 300В. В чем может быть дело? почему только 5В когда должно быть в районе 17В?
[/uquote]
Удалось победить зарядку? У меня сейчас точно такая же история, нет нормального Vcc....
