Зарядное hitachi uc10sfl
Сообщение Sliver »
Здравствуйте, помогите с ремонтом зарядника, советом или схемой )
Зарядное выпустило дым, когда разобрал увидел что сгорело:
1) два резистора R5 4.7 Ом и R7 100 Ом (резисторы сгорели в хлам, номинал искал по фото в интернете)
2) шим UC3842B
3) транзистор K2632
Все заменил. Прозвонил все диоды, целы, предохранители целы. Включил в розетку, прибор не ожил, посмотрел какие напряжения поднялись, и заметил, что напряжение питания микросхемы UC3842 только 5 вольт (на 7 ноге), а должно в районе 12-25 вольт. После диодного моста напряжение 300в.
Может есть у кого схема на это чудо устройство? Или идеи почему оно не работает?
Спойлер(На фото отметил элементы которые заменил)
Сообщение vlasovzloy »
Резистор с плюса банки сетевой на питание шимки поменяй, какойнибудь 150 кОм или 200 поставь
Сообщение Sliver »
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4102525#p4102525"]Резистор с плюса банки сетевой на питание шимки поменяй, какойнибудь 150 кОм или 200 поставь[/uquote]
Выпаял тот что был, проверил еще раз его сопротивление, 150кОм, так как подходящего не было параллельно три по 475кОм впаял, итоговое 158кОм, 5 воль после него так и осталось.
Сообщение Чумак »
Знач, следующая - МС.
ЗЫ. Стоит одну детальку недосмотреть - будет то же самое или хуже.
Последний раз редактировалось Чумак Чт окт 07, 2021 23:16:06, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sliver »
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4102575#p4102575"]Знач, следующая - МС.[/uquote]
Поясните пожалуйста. МС (микросхема) шимки?
Сообщение Чумак »
Да. Даташит на UC3842B в сети, там схема.
Сообщение Sliver »
снял вообще шимку, на VCC приходит только 5 вольт. Резистор менял, на сетевом конденсаторе 300В. В чем может быть дело? почему только 5В когда должно быть в районе 17В?
Сообщение Martin76 »
Транзисторы триггера защиты DT1-DT3 как поживают? Q1- ? Стабилитрон ZD1?
Сообщение hedgehog2001 »
Господа, получилось запустить зарядное устройство?
Сообщение ASPetrovich »
(153.92 КБ) 145 скачиваний
Вечер добрый.
Есть у кого-нибудь такая зарядка сейчас в ремонте? Хотел попросить измерить сопротивление резисторов R5 и R7. У меня выгорели, а по фото платы из инета трудно определить цвет полосок.
В первом посте вроде указаны номиналы этих резисторов, но если есть возможность у кого замерить, будет надежнее.
[uquote="Sliver",url="/forum/viewtopic.php?p=4102755#p4102755"]снял вообще шимку, на VCC приходит только 5 вольт. Резистор менял, на сетевом конденсаторе 300В. В чем может быть дело? почему только 5В когда должно быть в районе 17В?
[/uquote]
Удалось победить зарядку? У меня сейчас точно такая же история, нет нормального Vcc....
