Страница 1 из 5
Какое правильное напряжение обмотки ОС обратнохода?
Добавлено: Чт окт 14, 2021 11:31:08
Joliat
Добрый день. Собрал обратноход БП на 12v2А. Сглаженное напряжение обмотки ОС 15,3в.
Со страховочной лампочкой на 60ватт он работает, тестовую нагрузку 21 ватт держит, но разогревается силовой NPN ключ.
Отключаю лампочку, включаю на ХХ (без нагрузки) - вылетает ключ, предохранитель. Ключ 13009-2.
Подозрения на завышенное напряжение ОС. Какое оно должно быть? Может поставить стабилитрон на Базу силового ключа?
Или я закопался не в ту сторону?
Re: Какое правильное напряжение обмотки ОС обратнохода?
Добавлено: Чт окт 14, 2021 12:05:16
Martin76
И какой ответ без схемы Вы хотите получить?
Добавлено: Чт окт 14, 2021 12:16:06
charchyard
да если б только это :facepalm: там всё "вылетает"
Добавлено: Чт окт 14, 2021 14:41:34
vlasovzloy
А кто вообще обратноходы на 13009 делает? Ни разу не встречал заводские. Схема не поможет, они так и будут гореть. Хотя... переезжай в китай или в сшп, там 110 в ризетке
Добавлено: Чт окт 14, 2021 16:10:21
Joliat
Схема очень похожа на вот эту.
(65.15 КБ) 306 скачиваний
Отличие только в некоторых номиналах. С4-10n R6-12, R7-1.
Так какое нормальное напряжение на С2 должно быть?
Добавлено: Чт окт 14, 2021 16:50:55
Телекот
vlasovzloy писал(а):А кто вообще обратноходы на 13009 делает? Ни разу не встречал заводские.
Не знаю как 13009, а вот 13007 видел и не раз в тарелочных тюнерах. При подаче обратного напряжения на базу они 700в держат.
Схема конечно не фонтан, но причиной может быть не верно рассчитанный трансформатор или взятый с другой схемы. И номиналы клампера интересные.
Добавлено: Пт окт 15, 2021 22:18:31
Joliat
Заменил на 13003, ключ не вылетает.
R5-2k. Если ставить как на схеме, то на ХХ потребление 2-3ватта.
С4-2n R6-33 (при этих значения на ХХ потребление от сети 1w - самое низкое, что получилось добиться).
При подключении нагрузки 12v 150мА - от сети ест 7-8 ватт. С3-1n, R4 - 100k (пробовал 57k-150k - потребление при тестовой нагрузке 7-10ватт).
Почему тройное завышение от сети? Куда копать?
Добавлено: Пт окт 15, 2021 22:33:28
1en2
если ты считаешь "тройное завышение", то кто-то должен греться на лишние 4 Вт, а это уже заметно и пальцем...
Добавлено: Сб окт 16, 2021 00:46:12
kentgaryk
Joliat писал(а):Собрал обратноход БП на 12v2А.
Сама идея собирать ип с мощностью 24Вт на говняном автогене порочна. Сделать конечно возможно, но сие есть мазохизьма! :)))
Добавлено: Сб окт 16, 2021 06:50:12
Телекот
kentgaryk писал(а):но сие есть мазохизьма!
А может это и есть цель?
Добавлено: Сб окт 16, 2021 07:32:13
Joliat
1en2, греется силовой ключ. Как можно снизить избыток потребления?
Добавлено: Сб окт 16, 2021 09:26:26
kentgaryk
Joliat писал(а):Как можно снизить избыток потребления?
Собрав нормальную схему. Сейчас даже ЗУ для мобилок так не делают! Автоген всегда будет иметь затянутые фронты и повышенные динамические потери.
Добавлено: Сб окт 16, 2021 10:48:09
Килиманджаро
Это заявление с потолка?
А 50 лет назад были шим микросхемы - или импульсные автогенераторы не делались?
Гляну в чулане подобный однотактник.
Добавлено: Сб окт 16, 2021 11:45:46
musor
ну калега Килиманджаро, в своем репертуаре лишбы вякнуть бряккнут насрать....50лет взад это 1971г... не помню тогда мошных ОХ ИБП....их тогда ваше почти не было а те что были 2х и 3 тактные ПХ были
Добавлено: Сб окт 16, 2021 11:50:38
kentgaryk
Зато чуть ранее, в 50х были вот эти классные штуки!
Килимаеджаре на заметку. Мож раздобудет и соберет че нить дельное! :)))
Добавлено: Сб окт 16, 2021 12:32:32
Телекот
Вот интересно хоть одна схема от уважаемого Килиманджаро заработала за время присутствия его на форуме. :))
Добавлено: Сб окт 16, 2021 13:09:55
musor
мне кажется он такой задачей не заморачивался... главное нарисовать схему...
сам он их никогнда не станет собирать...
Добавлено: Сб окт 16, 2021 13:28:45
kentgaryk
musor писал(а): главное нарисовать схему.
Да ладно схему. Главное заявить громка - фсе дураки, а я ФАНТОМАС! :))) На стальное ему посрать.
Добавлено: Сб окт 16, 2021 15:06:10
Joliat
Мужики, я рад, что вы нашли тему, где можно пообщаться, но давайте чуть-чуть и по существу!))
Вся абсурдность ситуации в том, что подобные БП я уже раз 5 собирал. И они сейчас работают.
Самый мощный из собранных - 25 ватт выдает без особого напряга. Ключ в нем С5027.
Но каждый раз отладка - это танцы с бубном и заговорами. Всё, что делал раньше по отладке, сейчас не сильно помогает.
Хочу закончить данный БП и уже никогда к такой схематике не возвращаться. Но закончить нужно.
Есть какие-то предложения по снижению потребления? Я буду пробовать и отписываться.
Добавлено: Сб окт 16, 2021 15:17:39
kentgaryk
Joliat писал(а):Но каждый раз отладка - это танцы с бубном и заговорами. Всё, что делал раньше по отладке, сейчас не сильно помогает.
kentgaryk писал(а):сие есть мазохизьма!
Ты же сам ответил на свой вопрос. Какого совета ты ждешь? В схеме завязано все, параметры трансформатора, транзисторов, клампера.......вот и танцуй с бубном. :tea:
