Какое правильное напряжение обмотки ОС обратнохода?
Joliat
Сообщение Joliat »
Добрый день. Собрал обратноход БП на 12v2А. Сглаженное напряжение обмотки ОС 15,3в.
Со страховочной лампочкой на 60ватт он работает, тестовую нагрузку 21 ватт держит, но разогревается силовой NPN ключ.
Отключаю лампочку, включаю на ХХ (без нагрузки) - вылетает ключ, предохранитель. Ключ 13009-2.
Подозрения на завышенное напряжение ОС. Какое оно должно быть? Может поставить стабилитрон на Базу силового ключа?
Или я закопался не в ту сторону?
Martin76
Re: Какое правильное напряжение обмотки ОС обратнохода?
Сообщение Martin76 »
И какой ответ без схемы Вы хотите получить?
charchyard
Сообщение charchyard »
да если б только это :facepalm: там всё "вылетает"
vlasovzloy
Сообщение vlasovzloy »
А кто вообще обратноходы на 13009 делает? Ни разу не встречал заводские. Схема не поможет, они так и будут гореть. Хотя... переезжай в китай или в сшп, там 110 в ризетке
Joliat
Сообщение Joliat »
Схема очень похожа на вот эту.
(65.15 КБ) 285 скачиваний
Отличие только в некоторых номиналах. С4-10n R6-12, R7-1.
Так какое нормальное напряжение на С2 должно быть?
Телекот
Сообщение Телекот »
vlasovzloy писал(а):А кто вообще обратноходы на 13009 делает? Ни разу не встречал заводские.
Не знаю как 13009, а вот 13007 видел и не раз в тарелочных тюнерах. При подаче обратного напряжения на базу они 700в держат.
Схема конечно не фонтан, но причиной может быть не верно рассчитанный трансформатор или взятый с другой схемы. И номиналы клампера интересные.
Joliat
Сообщение Joliat »
Заменил на 13003, ключ не вылетает.
R5-2k. Если ставить как на схеме, то на ХХ потребление 2-3ватта.
С4-2n R6-33 (при этих значения на ХХ потребление от сети 1w - самое низкое, что получилось добиться).
При подключении нагрузки 12v 150мА - от сети ест 7-8 ватт. С3-1n, R4 - 100k (пробовал 57k-150k - потребление при тестовой нагрузке 7-10ватт).
Почему тройное завышение от сети? Куда копать?
1en2
Сообщение 1en2 »
если ты считаешь "тройное завышение", то кто-то должен греться на лишние 4 Вт, а это уже заметно и пальцем...
kentgaryk
Сообщение kentgaryk »
Joliat писал(а):Собрал обратноход БП на 12v2А.
Сама идея собирать ип с мощностью 24Вт на говняном автогене порочна. Сделать конечно возможно, но сие есть мазохизьма! :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
kentgaryk писал(а):но сие есть мазохизьма!
А может это и есть цель?
Joliat
Сообщение Joliat »
1en2, греется силовой ключ. Как можно снизить избыток потребления?
kentgaryk
Joliat писал(а):Как можно снизить избыток потребления?
Собрав нормальную схему. Сейчас даже ЗУ для мобилок так не делают! Автоген всегда будет иметь затянутые фронты и повышенные динамические потери.
Килиманджаро
Сообщение Килиманджаро »
Это заявление с потолка?
А 50 лет назад были шим микросхемы - или импульсные автогенераторы не делались?
Гляну в чулане подобный однотактник.
musor
ну калега Килиманджаро, в своем репертуаре лишбы вякнуть бряккнут насрать....50лет взад это 1971г... не помню тогда мошных ОХ ИБП....их тогда ваше почти не было а те что были 2х и 3 тактные ПХ были
kentgaryk
Зато чуть ранее, в 50х были вот эти классные штуки!
Килимаеджаре на заметку. Мож раздобудет и соберет че нить дельное! :)))
Телекот
Сообщение Телекот »
Вот интересно хоть одна схема от уважаемого Килиманджаро заработала за время присутствия его на форуме. :))
musor
мне кажется он такой задачей не заморачивался... главное нарисовать схему...
сам он их никогнда не станет собирать...
kentgaryk
musor писал(а): главное нарисовать схему.
Да ладно схему. Главное заявить громка - фсе дураки, а я ФАНТОМАС! :))) На стальное ему посрать.
Joliat
Сообщение Joliat »
Мужики, я рад, что вы нашли тему, где можно пообщаться, но давайте чуть-чуть и по существу!))
Вся абсурдность ситуации в том, что подобные БП я уже раз 5 собирал. И они сейчас работают.
Самый мощный из собранных - 25 ватт выдает без особого напряга. Ключ в нем С5027.
Но каждый раз отладка - это танцы с бубном и заговорами. Всё, что делал раньше по отладке, сейчас не сильно помогает.
Хочу закончить данный БП и уже никогда к такой схематике не возвращаться. Но закончить нужно.
Есть какие-то предложения по снижению потребления? Я буду пробовать и отписываться.
kentgaryk
Joliat писал(а):Но каждый раз отладка - это танцы с бубном и заговорами. Всё, что делал раньше по отладке, сейчас не сильно помогает.
kentgaryk писал(а):сие есть мазохизьма!
Ты же сам ответил на свой вопрос. Какого совета ты ждешь? В схеме завязано все, параметры трансформатора, транзисторов, клампера.......вот и танцуй с бубном. :tea:
