Страница 1 из 2
нужна вот такая "розетка"
Добавлено: Пн окт 18, 2021 07:18:26
dim3740
Бананы не устраивают.
Сабж на фото... Или хоть примерно такая, компактная и на панель приборов.
http://i-fotki.info/26/f9986f8464c9f3c4 ... 3.jpg.html
Re: нужна вот такая "розетка"
Добавлено: Пн окт 18, 2021 08:22:18
charchyard
породистая... "совейская бакелитовая"... раритетный антиквариант
только закрылось производство лет дцать как уж...
Добавлено: Пн окт 18, 2021 09:49:17
gsmart
Добавлено: Пн окт 18, 2021 10:15:51
BOB51
Где-то по коробушкам валялись...
Добавлено: Пн окт 18, 2021 13:00:41
АлександрЛ
Добавлено: Пн окт 18, 2021 13:43:36
vlasovzloy
Да ну, говнище а не розетка. Евровилку не вставить и ломается частенько
Добавлено: Пн окт 18, 2021 14:19:40
Телекот
Это не силовая розетка, это приборная розетка и работает только в паре с приборной вилкой с разрезами и то при
мизерных токах. Для обычной вилки не предназначена. Так что ели топикатор хочет использовать такие розетки ему надо найти такие же вилки.
Раньше широко применялись для питания радиоточек проводного радио.
Добавлено: Пн окт 18, 2021 17:30:35
vlasovzloy
В жд оборудовании используется для питания 220
Добавлено: Пн окт 18, 2021 17:37:30
Телекот
Используются, я не говорил что нет. Но ток мизерный, по моему до 1А, и вилки нужны специальные.
Кроме того на заре электрофикации СССР, когда разрешили иметь в доме розетку (одну) она была наподобие этих, только круглая. И вилки с разрезами. потом они перекачивали в проводное вещание и на них стали писать" только для радио".
Добавлено: Пн окт 18, 2021 19:23:25
musor
не путайте розетки для радива и разетпод приборное гне3до...
это разное и силно разное кстати они разные под DC28V и АС110/240
там штыри разные
кстати у мя от госавиапрома остались полярные версии по DC комплекта 3 толствый 5 тонкий 4 не первернешь плюс на гнезде висит пружиная скаба которая фиксит вилку в гнезде
вобше таких разьемофв в той технике было море и 2 и 3 и 4 и 6 штырковых
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
а вот приборная скетевая вилка карболиновая -ВЕШЬ но это не уникум в ие годы все вилки так устроены а бытовые делали +прходными заменяло ксьтати удлинитель у меня на комплектах перносных везде таки стояли спецом с старых радиол надергал их
щас кстати не делают такое а зря вортличие о пилотоф очен кампактно...
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Добавлено after 12 minutes 48 seconds:
встречались ка с целными штыями-позние так и разрезные
и даже такие
Добавлено: Пн окт 18, 2021 20:57:15
dim3740
Что в ЧипДипе, оказалось, есть - для меня удар! И как я слона не заметил...
Конечно, цена, как всегда, там конская, аж 250 руб, но на единичные закупы пойдет.
Спасибо АлександруЛ. И остальным тоже.
Добавлено: Пн окт 18, 2021 21:12:40
АлександрЛ
[uquote="dim3740",url="/forum/viewtopic.php?p=4107648#p4107648"]Что в ЧипДипе, оказалось, есть - для меня удар! И как я слона не заметил...
Конечно, цена, как всегда, там конская, аж 250 руб, но на единичные закупы пойдет.[/uquote]
Есть ещё КВАРЦ, на Буженинова, 16, там за те же деньги можно 2,5 розетки купить-
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=836.15
даже странно, видимо, у них они давно валяются..
зы.. Карболитовые вилки там тоже есть..
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=4319.15
Добавлено: Пн окт 18, 2021 21:15:17
Jack_A
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4107578#p4107578"]иметь в доме розетку (одну) она была наподобие этих, только круглая.[/uquote]
Вот именно. И ничего общего с рассматриваемой она не имела - сильно упрощённый для массового производства низковольтный вариант.
Ну а потом уже, на заре заката
радиоточек стали применяться такие (комбине - под плоские и круглые штыри) .
musor а эти проходные вилки - порядочная дрянь: розетку расшатывают, а если насовать одна в другую несколько штук - можно проводку пожечь. Впрочем, как и любой разветвитель.
Тем не менее, это не помешало мне применить её в ППУ ( прикроватный пульт управления )
Добавлено: Пн окт 18, 2021 21:36:24
Телекот
Jack_A писал(а):И ничего общего с рассматриваемой она не имела
Она имела круглые без пружин контактные отверстия, для которых нужна была разрезная вилка для плотного контакта.
Добавлено: Пн окт 18, 2021 21:40:46
Jack_A
Конечно. И контакты под винт, а не под пайку, как у запрашиваемой dim3740
Добавлено: Пн окт 18, 2021 21:48:57
Телекот
да и контакты под винт
Приборный аналог под пайку уже появился потом. если взять радиоприёмники 20-40х годов у них вилки разрезные. потому что такую пару вилка розетка очень просто изготовить. В розетке простые дырки в вилке распилить штыри.
Добавлено: Пн окт 18, 2021 22:21:35
musor
приборны были тоже разные боле старые с тотчеными латуными контактами залитыми в карболит -они требуют разрехных штырей или таких4прудиных как в-китайцах-бананах телегео долго держат 5 а коротко и 10-12а встречалисть и с резьбой М4 и под пайку
но боле позние -дешевки попроше там уде ничо не залито вкалболит просто разрезаная по оси трубка из пружинистой латуни или фосфористой бронзы и этот трубо-контакт крепящичя в отлитом карболитолвом корпусе или развалцовкой или поворотом на угол лепесткоф под пайку сзади разьема-вот они нормално работали с неразрезнвми 4мм штырями но со временем износ дает свое да иток боле 2-3а им не показан при 5а сгорают минуты за2...
Добавлено: Чт окт 21, 2021 20:19:22
74LS00
РД1 коричневая.
РД1М коричневая со штыревым контактом. Наверно типо цельная латунная гильза.
РД1-1 чёрная.
Возможно бывают и РД1-1М но там помнится чтото своебразное.
Розетка неплохая для обычной вилки, вот только вилку надо разрезную чтоб контакт был нормальный.
Видел в китае обычные розетки в таком варианте, но их фиг найдёшь, не очень популярный стандарт, часто вижу китайские розетки.
Названий нет, но наверняка найти можно в обычном хламе. Я кажется на мешке видел такой лот, но он продан.
У них контакты будет под обычную вилку.
По току, ну посмотрите как в ATX по контакту 1.5мм пускают 3а. Очевидно и эта вилка выдержит больше.
Добавлено: Чт окт 21, 2021 21:08:07
Борис5132
Добавлено: Чт окт 21, 2021 21:40:30
musor
они мнго где применялись в тч и чисто в гражданских девайсах их особеность должно нечасто вставлени изьяти приборной вилки для харошего контакта
применять их с неприборными вилками чревато или быстрым износом или поломкой розетки вариань РД1 и РД1-1 доволно хрупкие их нередко ломали (обчными бытовыми особено ушатагными )вилками где может быть нарушен шаг или паралелность штырей
та модефикация что с залитыми гнездам РД1М попроячней была
