Ток для светодиода "Пиранья"
oleg_4rk
Сообщение oleg_4rk »
Всем привет!
Взял тут попробовать светодиод Пиранья.
Во-первых, не очень понял сколько ему надо тока. В спецификации - https://static.chipdip.ru/lib/328/DOC000328204.pdf - есть табличка, где указано "Test Condition: IF=70mA" и ниже табличка, где указано 30 (mA) для "Forward Current". Сколько ему в итоге давать?
Во-вторых, когда я ему дал 30mA, я на глаз не ощутил никакой сверхяркости. Потом почитал, что, вроде, есть разные пираньи - какие-то с одним кристаллом, какие-то с 3мя, а какие-то с 4мя. Если тут 30mA(если я правильно понял), то этот, видимо, с одним кристаллом. Но на chipdip я не смог найти, где 3 или 4. Может кто кинет ссылкой где такие можно взять поштучно?
Спасибо!
led_datasheet
(163.26 КБ) 314 скачиваний
Ардуинщик. Не шарю в электронике.
BOB51
Re: Ток для светодиода "Пиранья"
Сообщение BOB51 »
Дабы не выжигать кристалл/люминофор для ДЛИТЕЛЬНОЙ эксплуатации применял всегда стабилизатор тока на 20мА на основе LM317 и веточки из 6 светиков (это относительно белых) вот по таким вариантам
https://img.radiokot.ru/files/20529/12h2o0t2kv.GIF
у других падение напряжения иное - соответственно выбираем напряжение питания или количество светиков в веточке.
Нельзя ставить их плотно "впритык" друг к дружке - перегреются. Расстояние от "соседа" не менее чем в один корпус.
8)
oleg_4rk
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=4108360#p4108360"]Дабы не выжигать кристалл/люминофор для ДЛИТЕЛЬНОЙ эксплуатации применял всегда стабилизатор тока на 20мА[/uquote]
Т.е. надо брать значения из таблицы ниже. Понятно.
А по поводу где взять Пиранья с 3мя и 4мя кристалами не в курсе?
8)
Спасибо за схему.
BOB51
Сообщение BOB51 »
За пираньи интерес завершился после появления калиброванных светодиодных лент да WS2812(в том числе и блоков из WS2812) и более современных высоковольтных источников тока на основе импульсных преобразователей.
8)
Вернуться в «Практика»
