Страница 1 из 1
проблемы с ЗУ LI-On
Добавлено: Вт окт 26, 2021 00:13:42
zenner
Подарили проволочный сетковязальный аппарат с литиевым АКБ
Навороченная ЗУ MAX JC928 (CE) только для своих АКБ.
И батарея JPL914 на 14,4V
На микросхеме 8254aa
Проблема в том. что при попытке зарядить батарею ЗУ показывает аварийный режим.
А сетковязальный аппарат (умный очень) пищит ошибку.
Брал подобный АКБ для проверки, и ЗУ и сетковязальный аппарат работают отлично.
Проверил батареи. поменял 6шт которые выше 3,5V не поднимались в зарядке с другого ЗУ.
Сейчас все батареи по 4,11в подобраны.
Ошибка не ушла, ЗУ показывает неисправную батарею.
Проверил всю периферию на плате, поменял 8254aa, то же самое.
Осталась одна ИМС мелкая 8 ножек, с маркировкой CEL K63. Описания не нашел.
Подобные ИМС есть в АКБ ноутов с маркировками CEF и CEH
Кто нибудь сталкивался с похожими проблемами?
Re: проблемы с ЗУ LI-On
Добавлено: Вт окт 26, 2021 03:34:26
ceramicmail
Попробуйте отключить все банки и подключить по очереди, от минуса к плюсу.
Добавлено: Вт окт 26, 2021 04:23:10
zenner
Я так и делал несколько раз.
У меня подозрения на мелкую ИМС на фото.
Всё остальное перепроверил уже.
Добавлено: Пн ноя 01, 2021 17:37:46
dantist3
Эть микросхема CEL S8244AA мониторит элементы аккумулятора и при недопустимом превышении разбаланса выдает на выход сигнал.В ноутбучных аккумуляторах через полевик он пережигает специальный предохранитель. Нет ли у Вас такого предохранителя? Или этот же сигнал может используется и блокирует основной контроллер? Посмотрите на выходе (8 нож.) какой уровень. В рабочем должен быть низкий. Если так Она не при чем.
Добавлено: Пн ноя 01, 2021 20:06:58
sancio
zenner,
1. Какое напряжение между двумя мощными вых. контактами?
2. Попробуйте на пару секунд замкнуть плюс батареи(элементов) с плюсовым вых. контактом.
