проблемы с ЗУ LI-On
Сообщение zenner »
Подарили проволочный сетковязальный аппарат с литиевым АКБ
Навороченная ЗУ MAX JC928 (CE) только для своих АКБ.
И батарея JPL914 на 14,4V
На микросхеме 8254aa
Проблема в том. что при попытке зарядить батарею ЗУ показывает аварийный режим.
А сетковязальный аппарат (умный очень) пищит ошибку.
Брал подобный АКБ для проверки, и ЗУ и сетковязальный аппарат работают отлично.
Проверил батареи. поменял 6шт которые выше 3,5V не поднимались в зарядке с другого ЗУ.
Сейчас все батареи по 4,11в подобраны.
Ошибка не ушла, ЗУ показывает неисправную батарею.
Проверил всю периферию на плате, поменял 8254aa, то же самое.
Осталась одна ИМС мелкая 8 ножек, с маркировкой CEL K63. Описания не нашел.
Подобные ИМС есть в АКБ ноутов с маркировками CEF и CEH
Кто нибудь сталкивался с похожими проблемами?
(248.32 КБ) 144 скачивания
Сообщение ceramicmail »
Попробуйте отключить все банки и подключить по очереди, от минуса к плюсу.
Сообщение zenner »
Я так и делал несколько раз.
У меня подозрения на мелкую ИМС на фото.
Всё остальное перепроверил уже.
Сообщение dantist3 »
Эть микросхема CEL S8244AA мониторит элементы аккумулятора и при недопустимом превышении разбаланса выдает на выход сигнал.В ноутбучных аккумуляторах через полевик он пережигает специальный предохранитель. Нет ли у Вас такого предохранителя? Или этот же сигнал может используется и блокирует основной контроллер? Посмотрите на выходе (8 нож.) какой уровень. В рабочем должен быть низкий. Если так Она не при чем.
Сообщение sancio »
zenner,
1. Какое напряжение между двумя мощными вых. контактами?
2. Попробуйте на пару секунд замкнуть плюс батареи(элементов) с плюсовым вых. контактом.
