Страница 1 из 1
Мокрые контакты
Добавлено: Вт ноя 30, 2021 16:34:47
dgsi_1
Я тут осозновал тему почему контакты по которым течет ток зовут мокрыми.
И смотрел видео одного чувака который собрал квадрик из электромотора погрузчика.
вот там в видео был момент что он жаловался что на контактах электромотора откуда то появляется масло.
вот это и был случай проявление мокрых контактов.
А по сути электричество уплотнилось в мерность того автора и стала видимой жидкостью.
по сути можно сказать материлизация.
Re: Мокрые контакты
Добавлено: Вт ноя 30, 2021 16:36:35
Transformer-V
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4132379#p4132379"]Я тут осозновал тему почему контакты по которым течет ток зовут мокрыми.
вот это и был случай проявление мокрых контактов.[/uquote]
Масло "появляется", если нарушена герметичность.
Re: Мокрые контакты
Добавлено: Вт ноя 30, 2021 16:37:19
dgsi_1
Transformer-V в том моторе только смазка в подшипниках.
Re: Мокрые контакты
Добавлено: Вт ноя 30, 2021 17:19:26
Transformer-V
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4132382#p4132382"]Transformer-V в том моторе только смазка в подшипниках.[/uquote]
Расплавление вязкой смазки и ей выход через крышки подшипников, говорит лишь обо одном, что электродвигатель перегревается.
Re: Мокрые контакты
Добавлено: Вт ноя 30, 2021 17:23:17
FAKIR
Transformer-V писал(а):Расплавление вязкой смазки и ей выход через крышки подшипников, говорит лишь обо одном, что электродвигатель перегревается.
Правильная версия!
Re: Мокрые контакты
Добавлено: Вт ноя 30, 2021 17:42:41
dgsi_1
так контакты совершенно в другом месте от подшипников))
по факту раньше когда тогда ток был явно был виден
то контакты и были на вид мокрыми))
посмотрел на них если мокрые значит ток на них включен.
Re: Мокрые контакты
Добавлено: Вт ноя 30, 2021 18:17:19
K.Vladimir
Может контактам щекотно, от "пробегающего" тока по ним, вот они и
писаются мокрые...
А по делу, то да, поддерживаю версию перегрева
Re: Мокрые контакты
Добавлено: Вт ноя 30, 2021 21:08:45
gsmart
Если масло где то прибыло, значит оно где то убыло, всё, чудес не бывает!
Это примерно когда из антенного кабеля начинает вода сочится, из-за капилярного эффекта.
Re: Мокрые контакты
Добавлено: Вт ноя 30, 2021 21:24:02
HariusHek
Надо смазку для подшипников выбирать в зависимости от условий их работы. Тогда не будет никаких
менструаций протечек смальца.
Re: Мокрые контакты
Добавлено: Вт ноя 30, 2021 22:20:20
dgsi_1
вот народ глупый)) не текут подгипники)) а текут контакты от обмоток))
Re: Мокрые контакты
Добавлено: Ср дек 01, 2021 04:51:45
murzistor
Ясно всё.
Металл выделяет электроны. Получается бета-распад металла. Ядра становятся нестабильными и альфа-распадаются, выделяют водород. Водород окисляется и нагревает контакты. Так можно получать топливо, но если быстро не собрать водород - он окислится и будет вода.
А как иначе делают сверхъединицу? Водород!
Машины на воде все лектричесткие неспроста! Они есть, гуглите.
Вот только учоные нехрина низнают - говорят, мол, контакты окисляются... Фиг там. это трансмутация элементов!
Re: Мокрые контакты
Добавлено: Ср дек 01, 2021 09:23:23
K.Vladimir
dgsi_1 писал(а):а текут контакты от обмоток
Re: Мокрые контакты
Добавлено: Ср дек 01, 2021 09:31:00
DrAl
