Мокрые контакты
Сообщение dgsi_1 »
Я тут осозновал тему почему контакты по которым течет ток зовут мокрыми.
И смотрел видео одного чувака который собрал квадрик из электромотора погрузчика.
вот там в видео был момент что он жаловался что на контактах электромотора откуда то появляется масло.
вот это и был случай проявление мокрых контактов.
А по сути электричество уплотнилось в мерность того автора и стала видимой жидкостью.
по сути можно сказать материлизация.
Последний раз редактировалось dgsi_1 Вт ноя 30, 2021 16:36:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Transformer-V »
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4132379#p4132379"]Я тут осозновал тему почему контакты по которым течет ток зовут мокрыми.
вот это и был случай проявление мокрых контактов.[/uquote]
Масло "появляется", если нарушена герметичность.
Сообщение dgsi_1 »
Transformer-V в том моторе только смазка в подшипниках.
[uquote="dgsi_1",url="/forum/viewtopic.php?p=4132382#p4132382"]Transformer-V в том моторе только смазка в подшипниках.[/uquote]
Расплавление вязкой смазки и ей выход через крышки подшипников, говорит лишь обо одном, что электродвигатель перегревается. :tea:
Сообщение FAKIR »
Transformer-V писал(а):Расплавление вязкой смазки и ей выход через крышки подшипников, говорит лишь обо одном, что электродвигатель перегревается.
Правильная версия! :beer:
Сообщение dgsi_1 »
так контакты совершенно в другом месте от подшипников))
по факту раньше когда тогда ток был явно был виден
то контакты и были на вид мокрыми))
посмотрел на них если мокрые значит ток на них включен.
Сообщение K.Vladimir »
Может контактам щекотно, от "пробегающего" тока по ним, вот они и писаются мокрые...
А по делу, то да, поддерживаю версию перегрева :)
Non progredi est regredi...
Сообщение gsmart »
dgsi_1 писал(а): вот там в видео был момент что он жаловался что на контактах электромотора откуда то появляется масло.
Если масло где то прибыло, значит оно где то убыло, всё, чудес не бывает!
Это примерно когда из антенного кабеля начинает вода сочится, из-за капилярного эффекта.
:music: Надо смазку для подшипников выбирать в зависимости от условий их работы. Тогда не будет никаких менструаций протечек смальца.
Сообщение dgsi_1 »
вот народ глупый)) не текут подгипники)) а текут контакты от обмоток))
Сообщение murzistor »
Ясно всё.
Металл выделяет электроны. Получается бета-распад металла. Ядра становятся нестабильными и альфа-распадаются, выделяют водород. Водород окисляется и нагревает контакты. Так можно получать топливо, но если быстро не собрать водород - он окислится и будет вода.
А как иначе делают сверхъединицу? Водород!
Машины на воде все лектричесткие неспроста! Они есть, гуглите.
Вот только учоные нехрина низнают - говорят, мол, контакты окисляются... Фиг там. это трансмутация элементов!
dgsi_1 писал(а):а текут контакты от обмоток
:roll:
Сообщение DrAl »
