Страница 1 из 1
DVD плеер LG DKS-6000 нет видео сигнала
Добавлено: Чт дек 02, 2021 20:33:51
djoi
На выходах нет видео сигнала в чом может быть проблема? Аудио сигнал есть. Сдесь
http://spaces.im/files/view/dks-6000-60 ... ame=anione схема.
Re: DVD плеер LG DKS-6000 нет видео сигнала
Добавлено: Пт дек 03, 2021 21:24:47
pcb432
На всех выходах тишина?
Как, чем смотрел?
Схему надо прямо на форум выкладывать.
Добавлено: Пт дек 03, 2021 22:15:44
djoi
Разобрался там так сделано что если переключаеш видео выход на прогрессивный то пропадают видео сигналы и нужно сбросить настройки. Только не понятно как переключится на компонентный выход в настройках dvd нет переключения на компонентный выход.
Добавлено: Сб дек 04, 2021 21:22:14
АлександрNZ
[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4134657#p4134657"]переключаеш видео выход на прогрессивный то пропадают видео сигналы и нужно сбросить настройки. Только не понятно как переключится на компонентный[/uquote]
Там есть микросхема памяти 24С02 IC509. Обесточив полностью аппарат (выключив из розетки), замыкаем 5 и 6 ножки этой IC509 пинцетом или отвёрткой, включаем вилку в розетку. Примерно после 10-ти секунд после подачи питания, снимаем замыкание. Должен произойти сброс аппарата к заводским настройкам. Картинка на экране должна появиться.
Добавлено: Пн дек 06, 2021 08:35:49
djoi
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4135309#p4135309"]Должен произойти сброс аппарата к заводским настройкам. Картинка на экране должна появиться.[/uquote]Это такой же способ сброса что и при зажатии кнопки стоп?
Добавлено: Пн дек 06, 2021 19:59:58
АлександрNZ
Это обнуление пользовательских настроек. Когда то люди нажимали на всякие кнопки на пульте, переводили ДВД-плеер в режим который телевизор не мог понять. Экран чёрный или мельтешение всякое. И в панике приносили в ремонт. Откроешь крышку, замкнёшь память, вилку в розетку и через пару секунд нормальная картинка.
Добавлено: Вт дек 07, 2021 09:59:02
djoi
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4135309#p4135309"]Должен произойти сброс аппарата к заводским настройкам.[/uquote]
При замыкании микросхемы сброс происходит но на компонентном выходе нет изображения похоже где-то не проходят сигналы или микросхема выдаёт не такие сигналы.
Добавлено: Пн фев 07, 2022 20:56:18
djoi
Как должны выглядеть сигналы на осциллографе с выходов Y, Pb, Pr?
Добавлено: Вт фев 08, 2022 20:12:37
АлександрNZ
На ПДФ-ке: VIDEO-Y1=Y, VIDEO-U=Cr/Pr, VIDEO-V=Cb/Pb.
Добавлено: Вт фев 08, 2022 20:45:26
djoi
В каком режиме на осциллографе замерять сигнал в AC или DC?
Добавлено: Ср фев 09, 2022 10:23:08
pcb432
Разницы нет, вам же нужно посмотреть наличие отсутсвия сигнала.
Давно уже можно было посмотреть и так и эдак, сделать выводы, ане топтаь клавуи ждать ответа.
