DVD плеер LG DKS-6000 нет видео сигнала
Сообщение djoi »
На выходах нет видео сигнала в чом может быть проблема? Аудио сигнал есть. Сдесь http://spaces.im/files/view/dks-6000-60 ... ame=anione схема.
Сообщение pcb432 »
На всех выходах тишина?
Как, чем смотрел?
Схему надо прямо на форум выкладывать.
Сообщение djoi »
Разобрался там так сделано что если переключаеш видео выход на прогрессивный то пропадают видео сигналы и нужно сбросить настройки. Только не понятно как переключится на компонентный выход в настройках dvd нет переключения на компонентный выход.
Сообщение АлександрNZ »
[uquote="djoi",url="/forum/viewtopic.php?p=4134657#p4134657"]переключаеш видео выход на прогрессивный то пропадают видео сигналы и нужно сбросить настройки. Только не понятно как переключится на компонентный[/uquote]
Там есть микросхема памяти 24С02 IC509. Обесточив полностью аппарат (выключив из розетки), замыкаем 5 и 6 ножки этой IC509 пинцетом или отвёрткой, включаем вилку в розетку. Примерно после 10-ти секунд после подачи питания, снимаем замыкание. Должен произойти сброс аппарата к заводским настройкам. Картинка на экране должна появиться.
Сообщение djoi »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4135309#p4135309"]Должен произойти сброс аппарата к заводским настройкам. Картинка на экране должна появиться.[/uquote]Это такой же способ сброса что и при зажатии кнопки стоп?
Это обнуление пользовательских настроек. Когда то люди нажимали на всякие кнопки на пульте, переводили ДВД-плеер в режим который телевизор не мог понять. Экран чёрный или мельтешение всякое. И в панике приносили в ремонт. Откроешь крышку, замкнёшь память, вилку в розетку и через пару секунд нормальная картинка.
Сообщение djoi »
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4135309#p4135309"]Должен произойти сброс аппарата к заводским настройкам.[/uquote]
При замыкании микросхемы сброс происходит но на компонентном выходе нет изображения похоже где-то не проходят сигналы или микросхема выдаёт не такие сигналы.
Сообщение djoi »
Как должны выглядеть сигналы на осциллографе с выходов Y, Pb, Pr?
На ПДФ-ке: VIDEO-Y1=Y, VIDEO-U=Cr/Pr, VIDEO-V=Cb/Pb.
осциллограммы.pdf
(131.32 КБ) 118 скачиваний
Сообщение djoi »
В каком режиме на осциллографе замерять сигнал в AC или DC?
Сообщение pcb432 »
Разницы нет, вам же нужно посмотреть наличие отсутсвия сигнала.
Давно уже можно было посмотреть и так и эдак, сделать выводы, ане топтаь клавуи ждать ответа. :)))
