Страница 1 из 4
БП тянет моторчик, но сам не запускает
Добавлено: Пт дек 03, 2021 03:40:44
darling91
Добрый день,
Приспособил мотор от шуруповерта 14,4V для открывания дверцы курятника, есть блок питания 12V, где-то на 5А, но он не может запустить мотор (стартовый ток до 10А) Если рукой порутить, тогда дальше сам тянет.
Есть какая-то возможность уменьшить стартовый ток? Конденсатор на 25в подключал параллельно, не помогло. На этом мои познания заканчиваюся.
Re: БП тянет моторчик, но сам не запускает
Добавлено: Пт дек 03, 2021 07:00:16
musor
поставь резистор
Добавлено: Пт дек 03, 2021 09:51:20
Asaba
Что за блок, какой емкости конденсатор подключал? Там можно на 16 вольт.
Добавлено: Пт дек 03, 2021 11:30:31
proton-87
Решение очень простое, я так делал когда блок уходил в защиту от пускового тока мотора, хотя на бумаге имел вдвое большую мощность чем сам мотор:
должно взять сердечник из железа от старого телевизора или БП размером всего транса где-то 6х6х6 см, пересобрать сердечник - Ш-пластины в свою стопку, I-пластины - в другую. Каркас катушки заполнить обычным проводом в пвх изоляции, сечением 1,5 мм2, но конечно можно и обмоточным в лаке, диаметром 0,8-1 мм. Установить сердечник, проложив при сборке бумагу в 1-2 слоя и стянуть его. Кароче, делаем дроссель большой индуктивности и включаем его последовательно с мотором на выход вашего БП.
Дроссель будет гасить пусковой ток, не изменяя рабочий ток и не просаживая напряжение. Решение дубово-паровозное, работает стопроцентно и каждый день.
Добавлено: Пт дек 03, 2021 11:44:27
gsmart
Попробывать собрать батарею из электролитов ёмкостью 15 000-20 000 мкф.
Добавлено: Пт дек 03, 2021 11:46:54
proton-87
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=4134257#p4134257"]Попробывать собрать батарею из электролитов ёмкостью 15 000-20 000 мкф.[/uquote]
Да. И конечно, включать её после дросселя по вышеозначенной методике, иначе БП отрубится. Или (-И) применить механическое решение, при котором мотору будет легче трогаться.
Добавлено: Пт дек 03, 2021 12:08:02
musor
ничего д и б и л нее жирных банок не придумали??? вот че там точно нге надо это реактор двидок на постоянке
Добавлено: Пт дек 03, 2021 12:43:03
proton-87
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4134274#p4134274"]ничего д и б и л нее жирных банок не придумали??? вот че там точно нге надо это реактор двидок на постоянке[/uquote]
Мы предложили простое и работающее решение, простое как сам коллекторный мотор, для которого оно предназначено.
Предложи что-нибудь другое, подороже и сложнее например вентильный мотор от авиамодели с гидромуфтой и контроллером.
Добавлено: Пт дек 03, 2021 12:53:31
АлександрЛ
[uquote="darling91",url="/forum/viewtopic.php?p=4134130#p4134130"]Приспособил мотор от шуруповерта 14,4V для открывания дверцы курятника, есть блок питания 12V, где-то на 5А, но он не может запустить мотор (стартовый ток до 10А)[/uquote]У вас БП на основе чего сделан? Импульсный или трансформатор?
Любой НОРМАЛЬНЫЙ ЖЕЛЕЗНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР допускает кратковременную значительную перегрузку, чего нельзя сказать о всяких там "импульсных" БП..
Соберите ТРАНСФОРМАТОР с толстой вторичной обмоткой на 12 вольт (советский какой- нибудь, ватт на 150, или больше) + ВЫПРЯМИТЕЛЬ (на ЖИРНЫХ советских диодах, ампер на 20, или больше) и электролитах от любого производителя, они тут "особой рояли" :))) не играют.. И соединять это всё проводами в 1,5 квадрата или больше..
зы.. Если на 14-ти вольтовый мотор подать 16, или даже 18 вольт- то ему за те несколько секунд работы- НИЧЕГО НЕ БУДЕТ.
зызы.. 10 ампер- это у вас немного.. У меня шурик больше при старте "кушает", 10-ти амперного ЛБП ему не хватает..
Добавлено: Пт дек 03, 2021 13:12:29
musor
ток у щурика жирный...но при пуске или работе на клин раз в 8-10 выше может быть
так что...ни банки не реакторы не прокатят по болшому щету а ушатать ИБП могут лехго
я тоде склоняюсь к трану ават на 300+ с жирным мостом или лучше мелкий БП на 1-3а с ограничением тока настроеный на 13.8 заряжающий буферную АКБ свинью лучше пожирнее 75-120ач если ее разместить в тепле и снабдить прикур клемы на базе КГ-50-75ммкв метроф по 10 -попутно ей же можно будет помогать пускать авто зимой если задача пускать не стоит то годится батарея на 10-16ач
Добавлено: Сб дек 04, 2021 10:25:31
kentgaryk
Не надо там никаких 300+ :facepalm: У меня шурики на производстве прекрасно работают от ОСМ-1 0,1кВА с китайским мостом. Ни один транс не сгорел.
Добавлено: Сб дек 04, 2021 11:01:42
Asmodey
Варианты:
1. Поставить центробежную муфту спецления между шуриком и дверью. Пусковой ток резко упадет.
2. Поставить батарею конденсаторов на туеву хучу микрофарад, размером в пол курятника.
2. Подключить вместо шуруповерта лампочку, выдрессировать кур самих открывать-закрывать дверь по вспышкам лампы.
И реальный вариант: заменить БП на старенький БП от компьютера и на том успокоится.
Добавлено: Сб дек 04, 2021 11:05:40
mickbell
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4134833#p4134833"]2. Поставить батарею конденсаторов на туеву хучу микрофарад, размером в пол курятника.
2. Подключить вместо шуруповерта лампочку, выдрессировать кур самих открывать-закрывать дверь по вспышкам лампы.[/uquote]Касаемо первого второго :))) варианта: бывают силовые ионисторы. Ну это так, к слову, никак не призыв к действию. Второй второй вариант интереснее будет.
Добавлено: Сб дек 04, 2021 11:14:47
kentgaryk
Батарея конденсаторов загонит БП в защиту еще лучше чем мотор, а если между ней и БП ставить балласт то и батарея не нужна.
Добавлено: Сб дек 04, 2021 11:28:15
mickbell
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4134837#p4134837"]Батарея конденсаторов загонит БП в защиту еще лучше чем мотор, а если между ней и БП ставить балласт то и батарея не нужна.[/uquote]Как всегда: балласт, шунтируемый контактом релюшки, обмотка которой включается параллельно ёмкости, спасут куровода. :))) Это работает только при включении БП. Подключать двигатель к ёмкости можно когда угодно.
Добавлено: Сб дек 04, 2021 13:03:21
kentgaryk
А не жирно будет для курей вся эта мудерая схемотехника??? Заебутся яйца нести, чтобы это все отбить! :)))
Добавлено: Сб дек 04, 2021 13:32:20
mickbell
Добавят филейчиками.
Добавлено: Сб дек 04, 2021 15:00:59
Asmodey
Старенький блок питания от компьютера отдадут за пакет сока.
Добавлено: Вс дек 05, 2021 01:10:17
proton-87
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4134833#p4134833"]2. Подключить вместо шуруповерта лампочку, выдрессировать кур самих открывать-закрывать дверь по вспышкам лампы.[/uquote]
(74.33 КБ) 105 скачиваний
Несколько лет назад по сети гуляла данная фотокартина под выставочным названием "Админ выходит из интернета", можно применить подобное решение. Пусковой ток тоже резко упадёт. Если не примёрзнет утром. При должной системе блоков и тросов двигатель вообще может быть установлен далеко в жилом помещении.
Добавлено: Вс дек 05, 2021 11:36:55
vlasovzloy
А как реализовано реверс? Ну например можно сделать плавное повышение тока на полевике или биполяре или на резисторе с дополнительной релюшкой, да много как можно
