Почему греется резистор на базе?
Сообщение Alonewooolf »
Доброго всем времени суток!
Я не специалист, но кое-что хотел бы узнать...
Надобно мне БП с регулировкой напряжения. Есть транзистор, старый с какого то БП неробочего, маркировки не видно, есть трансформатор с диодным мостом, и решил я транзистором управлять lm 317, подавая стабилизированное напряжение на базу транзистора, на прямую оно не работало, я влепил туда резистор, и напруга начала регулироваться, но когда подключаю мощную нагрузку резистор начинает дыметь (греется), кренка работает нормально...
Там схема по которой я все подключил Изображение
Сообщение 1en2 »
раз не понимаете, то надо не сочинять, а найти готовую схему.....вы какую-то ересь испытываете, хорошо, что резистор хоть греется и заставил задать вопрос....
Нагрузка включается между Э и общим....
Я думал что между плюсом и коллектором....мда....думал что то типа этого сделать...Изображение
Досмотрел-досмотрел, и на этой схеме нагрузка на эммитер вешается, виноват.
Спасибо!!!!
(159.74 КБ) 89 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Схема умощнения кренок с pnp круче и стабильнее выход
Сообщение mickbell »
А толку? Умощняй, не умощняй... при таких требованиях в худшем случае транзисторы будут рассеивать чуть ли не триста ватт. Нихреновая такая печка. Радиатор им нужен, если без карлсонов, площадью поверхности где-то в 0.3 квадратных МЕТРА. Это много.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4145361#p4145361"]А толку? Умощняй, не умощняй... при таких требованиях в худшем случае транзисторы будут рассеивать чуть ли не триста ватт. Нихреновая такая печка. Радиатор им нужен, если без карлсонов, площадью поверхности где-то в 0.3 квадратных МЕТРА. Это много.[/uquote]
Я один транзистор поставлю, скажите зачем у схеме мощные сопрртивления на выходе?
Насчёт нагрева, есть корпус он литый вкруг и толщина 2мм)
Сообщение korob »
Уравнивающие резисторы. Уравнивают токи через транзисторы, в противном случае из-за разброса параметров транзисторов, в частности из-за h21, практически всю нагрузку может взять на себя только один с большим h21.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4145700#p4145700"]Уравнивающие резисторы. Уравнивают токи через транзисторы, в противном случае из-за разброса параметров транзисторов, в частности из-за h21, практически всю нагрузку может взять на себя только один с большим h21.[/uquote]
У меня будет пока один, спасибо тебе Добрый человек, так смотри что-то и научусь).
Сообщение dima1967 »
Alonewooolf писал(а):....думал что то типа этого сделать..
Если у тебя как и на рисунке схемы стоит входной кондер на 10.000 мкф, то надо его ток зарядки ограничивать резистором, а то при включении через диодный мост огромный ток идет пока бочка эта зарядится, практически КЗ на время зарядки. Диодный мост такой кондер может долго не выдержать.
[uquote="Alonewooolf",url="/forum/viewtopic.php?p=4145695#p4145695"]Насчёт нагрева, есть корпус он литый вкруг и толщина 2мм)[/uquote]Какая у него площадь поверхности? Будет ли она 0.3 квадратных метра, как получилось по расчёту? Кстати, он может нагреваться на 60 градусов относительно окружающего воздуха. То есть градусов так до 85. Нужен вам такой тёпленький?
(Правда, такая температура будет при минимальном выходном напряжении и максимальном токе, то есть не всегда, скорее всего.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4145787#p4145787"][uquote="Alonewooolf",url="/forum/viewtopic.php?p=4145695#p4145695"]Насчёт нагрева, есть корпус он литый вкруг и толщина 2мм)[/uquote]Какая у него площадь поверхности? Будет ли она 0.3 квадратных метра, как получилось по расчёту? Кстати, он может нагреваться на 60 градусов относительно окружающего воздуха. То есть градусов так до 85. Нужен вам такой тёпленький?
(Правда, такая температура будет при минимальном выходном напряжении и максимальном токе, то есть не всегда, скорее всего.)[/uquote]
Корпус такой, и все внутренности тоже есть, но оно не включается, я выпоял с платы все запчасти, он был на 3А но тащит и 8А. Изображение
Добавлено after 4 minutes 41 second:
[uquote="dima1967",url="/forum/viewtopic.php?p=4145734#p4145734"]
Если у тебя как и на рисунке схемы стоит входной кондер на 10.000 мкф, то надо его ток зарядки ограничивать резистором, а то при включении через диодный мост огромный ток идет пока бочка эта зарядится, практически КЗ на время зарядки. Диодный мост такой кондер может долго не выдержать.[/uquote]
Так нету у меня такого кандера, буду уже из запасов набирать.
Сейчас задача кренку с транзистором подружить чтобы ничего не грелось, а потом я подумаю о пульсациях.
Сообщение vem566 »
А какие номиналы RБ и RБЭ?
[uquote="vem566",url="/forum/viewtopic.php?p=4145920#p4145920"]А какие номиналы RБ и RБЭ?[/uquote]
Разные подкидал от 240 до 10к, я их вычитывать не умею....
Alonewooolf писал(а):Есть транзистор, старый с какого то БП неробочего, маркировки не видно
А как ты определял распиновку у этого транзистора? И правильно ли определил какой он проводимости и вообще биполярный он или полевой, и где какой вывод у него?
Alonewooolf писал(а):управлять lm 317, подавая стабилизированное напряжение на базу транзистора, на прямую оно не работало,
Должно и напрямую работать если 317 живая и транзистор правильно подключен.
Если вы тут об этой схеме:
то Rб тут в принципе не нужен, а Rбэ может быть и 1 кОм, и 10 кОм, и в принципе отсутствовать.. :dont_know:
Вот модель в протеусе:
В норме ток базы транзистора равен току через нагрузку, поделённому на коэффициент усиления транзистора, в данном случае у меня "вета"= 50..
Можно и дарлингтона туда поставить, тогда можно будет и вот такую LM317 поставить:
https://www.chipdip.ru/product0/8001782978
зы.. Я так подозреваю, что у вас что- то с "выходным транзистором"
Вот - схема, аналогичная вашей-
Отсюда-
https://radiostorage.net/4231-prostoj-i ... kt819.html
БЕЗ "лишних резисторов" :dont_know:
(39.61 КБ) 330 скачиваний
Вернуться в «Теория»
