Адаптер выход 13,5в 1а
Сообщение borborka18 »
Здравствуйте всем!!! Имеется адаптер выход 13,5в 1а Скажите пожалуйста можно ли заряжать автомобильный аккумулятор Спасибо большое!!!
Сообщение pavel2000 »
Можно, но:
- заряжаться будет долго
- до конца не зарядится
плюсы: можно подключить "навсегда" в буферный режим.
ддля быстрой прендпусковой зарядки врядли годно-долго
а вот поставить акум на хранение или дежурнывй подзаряд самое оно
например авто стоит долго в гаражее или полд окном и акум саморазряжается через неделку две-хрен заведешь... подобная хрень не даст сесть и замерзнуть в мороз вашей батарейке и будет держатьзаряд на отметке 90-95%
Добавлено after 4 minutes 19 seconds:
однако такая хрень бережно можен полднять и силно севший акум за ночь или пару 3суток если сама ранше не сгорит тут важно снять ЕЕ ВАХ и НАГРЕФ
чтоб не спалила вам авто еслм вах при превышени тока ограничиает его )круторадающая или режим СС -то заряжат силно убитый акум ей можн безопасно обеспечиф чтобы эта хрень не возгарелась и не подпалила чего..
Добавлено after 20 minutes 32 seconds:
х слову подобный адаптер вилка мной был найден в хламе у ся(еще удивил номинал выхода-померил -ТОЧНО 13.5 и при токе 1,13а начинается спад напруги(режим CV=13.5+СС=1.13) и когда у меня подох родной зарядник шуры я им с успехом заряжал родной акум шуры на 12в(10 банок НК) конечно он заряжался не на 100% но зато и быстро и небыло риска перезаряда -можно было шурой работать до почина родного который затянулна год сначала руки не доходили разобрать кленый корпус потом был потерян и наконец снова обнаруден и таки вскрыт "ударом о твердую тупуюповерхность" завернутый в тряпку вызвавший трещину в его корпусе в акурват по кленому шву...
Сообщение vlasovzloy »
Если он с индикатором красный/синий то это зарядка и есть. Пока никуда не подключен светится синим, если коротнуть или чото запитать- краснеет. Если так, то скорее всего для никелевых батарей 12 вольтовых. Для разных подводных видеокамер например или приборов настройки тарелок. Недавно такой переделывал от лития, для адаптации ставил крутилку внутрь для свинцового 7ач
Спасибо всем!!!
с индикатор то понятино но тот у меня был глухо заварений без диодоф...
не помню кажется были некогда мониторы/телеки LCD батарейные с выносным питателем мож от них?
Сообщение kentgaryk »
Если это не специальное ЗУ с функцией ограничения тока на безопасном уровне, а обычный БП, то он скорее всего сделает БАХ в процессе зарядки автомобильной АКБ.
