Страница 1 из 1
Ремонт автомагнитолы PIONEER PM-779
Добавлено: Вт янв 04, 2022 21:42:39
RadioSSSR
Здравствуйте, уважаемые радиокоты .Подскажите кто знает в чем может быть проблема автомагнитолы (не оригинальная).Когда включаешь автомагнитолу она выдает одно и то же значение частоты и на энкодер не реагирует и другие кнопки тоже, реагирует только на кнопку включения.В чем может быть проблема ?
Re: Ремонт автомагнитолы PIONEER PM-779
Добавлено: Вт янв 04, 2022 22:11:07
vlasovzloy
Да много чего может быть
Добавлено: Вт янв 04, 2022 22:17:17
gsmart
После какого события появилась данная неисправность? Что этому предшествовало?
Добавлено: Вт янв 04, 2022 22:24:36
RadioSSSR
Что этому предшествовало неизвестно.Забыл ещё добавить что кнопки не работают и не коротят сами по себе,светодиоды тоже работают.Возможно все таки проблема с энкодером
Добавлено: Вт янв 04, 2022 23:10:00
Чумак
Энкодер... кнопки... это следствие, имхо... надо искать общую причину, а для этого нужны какие-то измерения и подробное описание...
Добавлено: Ср янв 05, 2022 00:19:30
RadioSSSR
Измерения возможны ,но схема этого устройства неизвестна.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
На передней панели стоит tm1621.Внутри на плате стоит tm2313 и rda5807sp.И усилитель tda7377.
Добавлено: Ср янв 05, 2022 12:54:16
musor
я канешно не крутойспец в автозвуке(вешь это узкогласпифиская) но на вскидку периломался шлейф откидной морды или окслился ее резьемы
энкодер закиснуть тожмог но тпипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипи думаю тогда бы все осталное работало
а вот если есть следы залития или хранения в очень сыром гараже то так да надо смотреть мыть раскислять спецхимией все контакты
Добавлено: Чт янв 06, 2022 00:10:41
Кипучий_чайник
Не знаю насчёт конкретной магнитолы. Вариантов может быть очень много.
Вот навскидку два варианта, которые мне встречались.
Вариант первый - у магнитолы был датчик установки панельки (кнопка в самой магнитоле), который не работал.
Вариант второй - у магнитолы кнопки были поключены этим мерзким последовательно-резистивным способом (это когда проводов на все кнопки идёт всего два, у каждой кнопки есть свой резистор, в сумме всё это работает как АЦП, а потом ЦАП микроконтроллера это обратно расшифровывает). Беда этой системы в том, что в любом из этих случаев: 1. Утечка в результате попадания воды или грязи. 2. Ухудшение контакта в кнопке, так что она становится ненулевого сопротивления при нажатии 3. Непропай. 4. Ухудшение контактов в разъёме панельки 5. Коррозия (обычно электрохимическая) - в любом из этих случаев управление начинает дурить.
Посмотрите - не резистивно ли подключен энкодер? (то есть не подключены ли к его контактам резисторы, а потом контакты объединены? )
Ну и проверьте сам энкодер. Большинство энкодеров можно разобрать, почистить и собрать обратно. Энкодеры часто начинают дурить.
Добавлено: Чт янв 06, 2022 03:45:56
musor
не разу не видал енкадероф на ацп шине это ваще ввазможно????
Добавлено: Чт янв 06, 2022 13:26:01
vlasovzloy
Не встречал чтобы энкодер через ацп подключался. Покажи в какой модели так сделано. Или сам придумал?
Добавлено: Сб янв 08, 2022 23:21:34
pcb432
Судя по начинке
RadioSSSR писал(а):На передней панели стоит tm1621.Внутри на плате стоит tm2313 и rda5807sp.И усилитель tda7377
это китайский ширпотреб, одноразовый, сломался беги за новым. Попадались подобные, с тихо умершим процессором. Но конечно кроме вопросов на форуме "что сломалось?" и "что поменять?", нужны некие телодвижения. Замеры напряжения, проверка генерации кварца и ещё проверка некоторых моментов диагностики неисправности.
