- Частота при включении
- (219.63 КБ) 71 скачивание
Ремонт автомагнитолы PIONEER PM-779
Здравствуйте, уважаемые радиокоты .Подскажите кто знает в чем может быть проблема автомагнитолы (не оригинальная).Когда включаешь автомагнитолу она выдает одно и то же значение частоты и на энкодер не реагирует и другие кнопки тоже, реагирует только на кнопку включения.В чем может быть проблема ?
Да много чего может быть
После какого события появилась данная неисправность? Что этому предшествовало?
Что этому предшествовало неизвестно.Забыл ещё добавить что кнопки не работают и не коротят сами по себе,светодиоды тоже работают.Возможно все таки проблема с энкодером
Энкодер... кнопки... это следствие, имхо... надо искать общую причину, а для этого нужны какие-то измерения и подробное описание...
Измерения возможны ,но схема этого устройства неизвестна.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
На передней панели стоит tm1621.Внутри на плате стоит tm2313 и rda5807sp.И усилитель tda7377.
Всё перечисленное не относится к проблеме. Точнее, крайне маловероятно. Нужно смотреть, как кнопки и энкодер выходят с панели на базу.
я канешно не крутойспец в автозвуке(вешь это узкогласпифиская) но на вскидку периломался шлейф откидной морды или окслился ее резьемы
энкодер закиснуть тожмог но тпипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипи думаю тогда бы все осталное работало
а вот если есть следы залития или хранения в очень сыром гараже то так да надо смотреть мыть раскислять спецхимией все контакты
Не знаю насчёт конкретной магнитолы. Вариантов может быть очень много.
Вот навскидку два варианта, которые мне встречались.
Вариант первый - у магнитолы был датчик установки панельки (кнопка в самой магнитоле), который не работал.
Вариант второй - у магнитолы кнопки были поключены этим мерзким последовательно-резистивным способом (это когда проводов на все кнопки идёт всего два, у каждой кнопки есть свой резистор, в сумме всё это работает как АЦП, а потом ЦАП микроконтроллера это обратно расшифровывает). Беда этой системы в том, что в любом из этих случаев: 1. Утечка в результате попадания воды или грязи. 2. Ухудшение контакта в кнопке, так что она становится ненулевого сопротивления при нажатии 3. Непропай. 4. Ухудшение контактов в разъёме панельки 5. Коррозия (обычно электрохимическая) - в любом из этих случаев управление начинает дурить.
Посмотрите - не резистивно ли подключен энкодер? (то есть не подключены ли к его контактам резисторы, а потом контакты объединены? )
Ну и проверьте сам энкодер. Большинство энкодеров можно разобрать, почистить и собрать обратно. Энкодеры часто начинают дурить.
не разу не видал енкадероф на ацп шине это ваще ввазможно????
Да, возможно. Только неудобно, придется всё время опрашивать.
Не встречал чтобы энкодер через ацп подключался. Покажи в какой модели так сделано. Или сам придумал?
Я лишь ответил, что это возможно сделать через АЦП, не более.
Судя по начинке
это китайский ширпотреб, одноразовый, сломался беги за новым. Попадались подобные, с тихо умершим процессором. Но конечно кроме вопросов на форуме "что сломалось?" и "что поменять?", нужны некие телодвижения. Замеры напряжения, проверка генерации кварца и ещё проверка некоторых моментов диагностики неисправности.RadioSSSR писал(а):На передней панели стоит tm1621.Внутри на плате стоит tm2313 и rda5807sp.И усилитель tda7377
