Ремонт автомагнитолы PIONEER PM-779
Сообщение RadioSSSR »
Здравствуйте, уважаемые радиокоты .Подскажите кто знает в чем может быть проблема автомагнитолы (не оригинальная).Когда включаешь автомагнитолу она выдает одно и то же значение частоты и на энкодер не реагирует и другие кнопки тоже, реагирует только на кнопку включения.В чем может быть проблема ?
Частота при включении
(219.63 КБ) 70 скачиваний
Сообщение vlasovzloy »
Да много чего может быть
Сообщение gsmart »
После какого события появилась данная неисправность? Что этому предшествовало?
Что этому предшествовало неизвестно.Забыл ещё добавить что кнопки не работают и не коротят сами по себе,светодиоды тоже работают.Возможно все таки проблема с энкодером
Сообщение Чумак »
Энкодер... кнопки... это следствие, имхо... надо искать общую причину, а для этого нужны какие-то измерения и подробное описание...
Измерения возможны ,но схема этого устройства неизвестна.
Добавлено after 3 minutes 33 seconds:
На передней панели стоит tm1621.Внутри на плате стоит tm2313 и rda5807sp.И усилитель tda7377.
Сообщение Martian »
Всё перечисленное не относится к проблеме. Точнее, крайне маловероятно. Нужно смотреть, как кнопки и энкодер выходят с панели на базу.
Сообщение musor »
я канешно не крутойспец в автозвуке(вешь это узкогласпифиская) но на вскидку периломался шлейф откидной морды или окслился ее резьемы
энкодер закиснуть тожмог но тпипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипипи думаю тогда бы все осталное работало
а вот если есть следы залития или хранения в очень сыром гараже то так да надо смотреть мыть раскислять спецхимией все контакты
Сообщение Кипучий_чайник »
Не знаю насчёт конкретной магнитолы. Вариантов может быть очень много.
Вот навскидку два варианта, которые мне встречались.
Вариант первый - у магнитолы был датчик установки панельки (кнопка в самой магнитоле), который не работал.
Вариант второй - у магнитолы кнопки были поключены этим мерзким последовательно-резистивным способом (это когда проводов на все кнопки идёт всего два, у каждой кнопки есть свой резистор, в сумме всё это работает как АЦП, а потом ЦАП микроконтроллера это обратно расшифровывает). Беда этой системы в том, что в любом из этих случаев: 1. Утечка в результате попадания воды или грязи. 2. Ухудшение контакта в кнопке, так что она становится ненулевого сопротивления при нажатии 3. Непропай. 4. Ухудшение контактов в разъёме панельки 5. Коррозия (обычно электрохимическая) - в любом из этих случаев управление начинает дурить.
Посмотрите - не резистивно ли подключен энкодер? (то есть не подключены ли к его контактам резисторы, а потом контакты объединены? )
Ну и проверьте сам энкодер. Большинство энкодеров можно разобрать, почистить и собрать обратно. Энкодеры часто начинают дурить.
Сообщение musor »
не разу не видал енкадероф на ацп шине это ваще ввазможно????
Сообщение Martian »
Да, возможно. Только неудобно, придется всё время опрашивать.
Не встречал чтобы энкодер через ацп подключался. Покажи в какой модели так сделано. Или сам придумал?
Сообщение Martian »
Я лишь ответил, что это возможно сделать через АЦП, не более.
Сообщение pcb432 »
Судя по начинке
RadioSSSR писал(а):На передней панели стоит tm1621.Внутри на плате стоит tm2313 и rda5807sp.И усилитель tda7377
это китайский ширпотреб, одноразовый, сломался беги за новым. Попадались подобные, с тихо умершим процессором. Но конечно кроме вопросов на форуме "что сломалось?" и "что поменять?", нужны некие телодвижения. Замеры напряжения, проверка генерации кварца и ещё проверка некоторых моментов диагностики неисправности.
