Страница 1 из 1
Как проверить работоспособность аккумулятора и устройства?
Добавлено: Вс янв 16, 2022 02:06:56
электроника
Аккумулятор раньше заряжался нормально. Потом видимо стал заряжаться хуже и хуже.
Стоял долго на зарядке , а заряжался в час по капле. Очень-очень медленно.
Потом вообще перестал включатся.
Замерял напряжение было 2.5 вольта.
Подзаряжал вставленный аккумулятор в устройство через разъем - зарядился до 2.8 в.
Потребление 1.5 а было.
Пытался включить не включается.
Поставил опять на зарядку и заряжал , не заряжается 0 вольт показывает.
Кроме вольтажа нужно емкость мерить? Чем?
Аккумулятор выработал свои циклы заряда?
Можно попробовать поставить на устройство другой такой же аккумулятор.Заработает - значит аккумулятор.
По идее потребления бы не было если бы разъем был сломан или контроллер устройства. Так?
Аккумулятор несъемный , со шлейфом. Напрямую от зарядки устройства боюсь заряжать. Вдруг испортится или бахнет?
Лягушка тоже не подойдет. Т.к шлейф. Попробовать проволкой примотать к пластинам лягушки , а другие концы к шлейфу?
Re: Как проверить работоспособность аккумулятора и устройств
Добавлено: Вс янв 16, 2022 08:47:49
mickbell
Начинать надо с того, какая химия в том аккумуляторе. Свинцово-кислотный, никель-кадмиевый, литиевый, ещё какой? По сказанному это не очень понятно.
А вообще-то, похоже, аккумулятор - ВСЁ, отмучился. Так обычно они и уходят в мир иной - всё меньше, всё хуже... потом ноль вольт на выходе, DS: смерть от старости. Если помирает электроника - то обычно сразу.
Добавлено: Вс янв 16, 2022 09:01:05
musor
сначало надо исключть остьалное... например неисправная мобила никогда не даст зарядится акуму если жрет болше тока зряду или если сдох чип заряду
вобшем мало даных если это литик в планшетк то припаять заведома живую и заряженую баку вместо штатной для проверки
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Re: Как проверить работоспособность аккумулятора и устройства?
и да штатну банку нало отключить хотяьы +
иначе оно может мешать
у меня есть банка корорая уходит в 0 но если дать ей просратся она таки растет до 3.6 но...выше неийдет и гретца после снятия с заряда сама сабой падает спустя время
Добавлено: Вс янв 16, 2022 14:53:53
электроника
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4162045#p4162045"]Начинать надо с того, какая химия в том аккумуляторе. Свинцово-кислотный, никель-кадмиевый, литиевый, ещё какой? По сказанному это не очень понятно.
А вообще-то, похоже, аккумулятор - ВСЁ, отмучился. Так обычно они и уходят в мир иной - всё меньше, всё хуже... потом ноль вольт на выходе, DS: смерть от старости.[/uquote]
Литий это. Забыл написать. По возрасту - да запросто. 5,5 лет. Из которых лет 5 в работе.
Странно что до этого более менее нормально работала , а вот последний месяц начала чудить.
BL234
https://www.google.com/search?q=BL234&o ... e&ie=UTF-8
Хотя аккумуляторы от нокии могли дольше служить , но и емкость была меньше.
Добавлено after 24 minutes 56 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4162050#p4162050"]сначало надо исключить остальное... например неисправная мобила никогда не даст зарядится акуму если жрет болше тока зряду или если сдох чип заряду
вобшем мало даных если это литик в планшетк то припаять заведома живую и заряженую баку вместо штатной для проверки[/uquote]
А вот еще вспомнил! Что у телефона последнее время был повышенный жор экраном батареи! Около 70-150%. Да даже порой выше 100%/
Может ПО какое кривое было? Приложение там или еще чего.
Позже когда он перестал заходить в меню:
Индикация 0 при подключении зарядки тоже была , но он дальше нее уже не шел и до этого 0 он долго заряжался.
Раздобыл б.у такой же аккумулятор + телефон (модель другая , но аккумулятор такой же)
1 аккумулятор отдельно ( с виду рабочий , еще не проверял) + телефон на котором стоит аккумулятор , но тот с виду хуже)
Состояние аккумуляторов не известно.
Донор ремонтировался , лежал летом в сухую погоду на улице неделю-две , говорят что даже индикация заряда идет , но не включается.)
Может аккумулятор или электроника. Еще не смотрел. Тоже можно разобраться.
Буду пробовать подключать запасной - может включится.
Если нет и дело в аккумуляторе буду покупать новый.
Старый попробую снять и отдельно зарядить.
Еще аккумуляторы есть с надписью , а есть без.
С надписью это оригинальные , а без надписи нет?
Или оба не оригинал?
По идее на оригинальной должна быть надпись.
Но откуда старые аккумуляторы? Я сомневаюсь что их до сих пор производят. Складские запасы? Cтарые , но неиспользованные?
С надписью:
https://market.yandex.ru/product--akkum ... 9522&cpa=1
https://aliexpress.ru/item/100500279242 ... =googleweb
Без надписи:
https://www.ozon.ru/product/akkumulyato ... rce=google
Добавлено: Вс янв 16, 2022 15:31:37
electroget
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4162004#p4162004"][/uquote]
Стандартный способ проверки аккумуляторов - нагрузкой. Например, все кислотно-свинцовые аккумуляторы уже 100 лет проверяют так называемой "нагрузочной вилкой". И этот предельно простой способ проверки дает вполне приемлемый результат. Во всяком случае, сразу понятно можно ставить аккумулятор в работу или нет.
