Как проверить работоспособность аккумулятора и устройства?
Сообщение электроника »
Аккумулятор раньше заряжался нормально. Потом видимо стал заряжаться хуже и хуже.
Стоял долго на зарядке , а заряжался в час по капле. Очень-очень медленно.
Потом вообще перестал включатся.
Замерял напряжение было 2.5 вольта.
Подзаряжал вставленный аккумулятор в устройство через разъем - зарядился до 2.8 в.
Потребление 1.5 а было.
Пытался включить не включается.
Поставил опять на зарядку и заряжал , не заряжается 0 вольт показывает.
Кроме вольтажа нужно емкость мерить? Чем?
Аккумулятор выработал свои циклы заряда?
Можно попробовать поставить на устройство другой такой же аккумулятор.Заработает - значит аккумулятор.
По идее потребления бы не было если бы разъем был сломан или контроллер устройства. Так?
Аккумулятор несъемный , со шлейфом. Напрямую от зарядки устройства боюсь заряжать. Вдруг испортится или бахнет?
Лягушка тоже не подойдет. Т.к шлейф. Попробовать проволкой примотать к пластинам лягушки , а другие концы к шлейфу?
Сообщение mickbell »
Начинать надо с того, какая химия в том аккумуляторе. Свинцово-кислотный, никель-кадмиевый, литиевый, ещё какой? По сказанному это не очень понятно.
А вообще-то, похоже, аккумулятор - ВСЁ, отмучился. Так обычно они и уходят в мир иной - всё меньше, всё хуже... потом ноль вольт на выходе, DS: смерть от старости. Если помирает электроника - то обычно сразу.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
сначало надо исключть остьалное... например неисправная мобила никогда не даст зарядится акуму если жрет болше тока зряду или если сдох чип заряду
вобшем мало даных если это литик в планшетк то припаять заведома живую и заряженую баку вместо штатной для проверки
Добавлено after 3 minutes 13 seconds:
Re: Как проверить работоспособность аккумулятора и устройства?
и да штатну банку нало отключить хотяьы +
иначе оно может мешать
у меня есть банка корорая уходит в 0 но если дать ей просратся она таки растет до 3.6 но...выше неийдет и гретца после снятия с заряда сама сабой падает спустя время
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4162045#p4162045"]Начинать надо с того, какая химия в том аккумуляторе. Свинцово-кислотный, никель-кадмиевый, литиевый, ещё какой? По сказанному это не очень понятно.
А вообще-то, похоже, аккумулятор - ВСЁ, отмучился. Так обычно они и уходят в мир иной - всё меньше, всё хуже... потом ноль вольт на выходе, DS: смерть от старости.[/uquote]
Литий это. Забыл написать. По возрасту - да запросто. 5,5 лет. Из которых лет 5 в работе.
Странно что до этого более менее нормально работала , а вот последний месяц начала чудить.
BL234
https://www.google.com/search?q=BL234&o ... e&ie=UTF-8
Хотя аккумуляторы от нокии могли дольше служить , но и емкость была меньше.
Добавлено after 24 minutes 56 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=4162050#p4162050"]сначало надо исключить остальное... например неисправная мобила никогда не даст зарядится акуму если жрет болше тока зряду или если сдох чип заряду
вобшем мало даных если это литик в планшетк то припаять заведома живую и заряженую баку вместо штатной для проверки[/uquote]
А вот еще вспомнил! Что у телефона последнее время был повышенный жор экраном батареи! Около 70-150%. Да даже порой выше 100%/
Может ПО какое кривое было? Приложение там или еще чего.
Позже когда он перестал заходить в меню:
Индикация 0 при подключении зарядки тоже была , но он дальше нее уже не шел и до этого 0 он долго заряжался.
Раздобыл б.у такой же аккумулятор + телефон (модель другая , но аккумулятор такой же)
1 аккумулятор отдельно ( с виду рабочий , еще не проверял) + телефон на котором стоит аккумулятор , но тот с виду хуже)
Состояние аккумуляторов не известно.
Донор ремонтировался , лежал летом в сухую погоду на улице неделю-две , говорят что даже индикация заряда идет , но не включается.)
Может аккумулятор или электроника. Еще не смотрел. Тоже можно разобраться.
Буду пробовать подключать запасной - может включится.
Если нет и дело в аккумуляторе буду покупать новый.
Старый попробую снять и отдельно зарядить.
Еще аккумуляторы есть с надписью , а есть без.
С надписью это оригинальные , а без надписи нет?
Или оба не оригинал?
По идее на оригинальной должна быть надпись.
Но откуда старые аккумуляторы? Я сомневаюсь что их до сих пор производят. Складские запасы? Cтарые , но неиспользованные?
С надписью:
https://market.yandex.ru/product--akkum ... 9522&cpa=1
https://aliexpress.ru/item/100500279242 ... =googleweb
Без надписи:
https://www.ozon.ru/product/akkumulyato ... rce=google
Сообщение electroget »
[uquote="электроника",url="/forum/viewtopic.php?p=4162004#p4162004"][/uquote]
Стандартный способ проверки аккумуляторов - нагрузкой. Например, все кислотно-свинцовые аккумуляторы уже 100 лет проверяют так называемой "нагрузочной вилкой". И этот предельно простой способ проверки дает вполне приемлемый результат. Во всяком случае, сразу понятно можно ставить аккумулятор в работу или нет.
Вернуться в «Практика»
