Страница 1 из 1
Видеорегистратор h. 264
Добавлено: Ср янв 19, 2022 09:03:29
mixon46
Подскажите как сбросить пароль на таком регистраторе. Стандартные пароли не подходят. Если я eeprom выпаяю и считаю ее то может ли пароль на ней находится?
Re: Видеорегистратор h. 264
Добавлено: Ср янв 19, 2022 10:44:55
GoldenAndy
mixon46, скорее всего в явном виде - нет.
но возможно, поможет считать еепромку, сохранить считанное в файл, а еепромку стереть...
Добавлено: Ср янв 19, 2022 10:52:08
mixon46
Тоже решил так попробовать. Я ещё думал а что если пароль записан в какой нибудь ячейке памяти самого процессора
Добавлено: Ср янв 19, 2022 11:48:39
GoldenAndy
тогда нафига ему еепром?
Добавлено: Ср янв 19, 2022 11:54:52
mixon46
Настройки хранит же
Добавлено: Ср янв 19, 2022 13:04:09
GoldenAndy
я думаю, чито пароль там же. Или его хеш. или шифровка настроек паролем. Не удивлюсь, что там будет пароль или в открытом виде или его свёртка и отдельно где то бит - запрашивать у юзера пароль. Мало кто полезет программатором в еепромку.
Вобщем пробуйте. Сливайте еепром в файл, смотрите сам файл, потом очищайте еепром, если не найдете внятного. Еепромку лучше на этот период вынести на проводках. Может даже через какой то разъем, что бы оперативно гонять ее между региком и программатором
Добавлено: Ср янв 19, 2022 13:21:50
mixon46
сейчас пока еще не дошло до программирования. просто выпаял ее из платы и запустил. Он перезагрузился сам и пароль все равно требует. стандартный при этом не подошел
Добавлено: Ср янв 19, 2022 13:39:20
GoldenAndy
mixon46, ну тогда гугл "Сбросить пароль (производитель и модель регистратора)"
Добавлено: Ср янв 19, 2022 13:58:18
mixon46
прошивку скачал. толку то. как разобрать что чего непонятно))
Добавлено: Ср янв 19, 2022 19:14:04
GoldenAndy
Интересно, что живет в еепроме, если без него регик стартует. И пароль не в еепроме. Есличто - это риторический вопрос.
Добавлено: Ср янв 19, 2022 20:16:31
vlasovzloy
Как вы другдруга поняли интересно? Ни модели ни фоток ни названий. Шаманы аднака
Добавлено after 3 minutes 51 second:
И не епром надо шить а флешку 25ю
Добавлено: Ср янв 19, 2022 20:52:08
mixon46
Программа для подбора паролей работает. Ввожу пароль расчётный. Он срабатывает. Пишет хотите перезагрузиться админом. А после перезагрузки ничего не происходит. Сейчас обратно заливаю еепром.
В общем всё получилось. Но не через еепром. Специальной программой кем то написанной. Интересно как это они так допетрили. Временный пароль помог сбросить старый пароль и теперь всё работает. Замечательно.
Конечно что было на еепром я скачал на комп. Потом пробовал и с пустой памятью. Единственно что изменилось это пропал сигнал тревоги и количество отображаемых на экране камер. Потом залил память обратно и всё вернулось восвояси
